| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Modellierungs-Anfrage (541 mal gelesen)
CADmando Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 09.03.2005 NX7.5, TCE 8 unter WIN XP
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 ineinanderliegende Würfel (Baugruppe). Von einer Seitenfläche des äusseren Würfels soll auf die parellelliegende Seitenfläche des innenliegenden Würfels eine Extrusion durchgeführt werden. Das Ergebnis ist ein Kegelstumpf, der vom äusseren Würfel abgezogen werden soll. Wie muss ich vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmando
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmando
Hallo, Ich denke hier sollen 2 Konturzüge verbunden werden. Die Lösung ist: Einfügen -> Freiformelement -> Regelfläche Dann sollte der erste Konturzug (Skizze oder Kurve) selektiert werden und dann der 2. Konturzug. Der Anfangspunkt und der "Drehsinn" der Kuntur sollten sinnvoll gewählt werden, denn sonst bekommt man einen in sich "verdrehten" Körper. ------------------ Viele Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmando Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmando Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, es funktioniert prinzipiell. Allerdings kann ich die Körperkanten nicht auswählen. Somit hatte ich die beiden Würfelseiten jeweils mit 4 Linien (Endpunkt zu Endpunkt zu Endpunkt usw.) nachgezeichnet. Diese 4 Linien konnte ich dann jeweils auswählen und es funktionierte auch. Allerdings ist nun das Ergebnis nicht mehr assoziativ zu den Würfelflächen, da die nachgezeichneten Linien nicht "mitwandern". Hast Du dafür noch einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmando
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmando
Ja das mit dem Wave-Link ist die direkteste Lösung. Es werden aber dabei Referenzen zwischen den Teilen aufgebaut die "teuflisch" enden können. Das erste Teil und seine Position in der Baugruppe bestimmen über die Geometrie des zweiten Teils. Wenn das so gewollt ist dann o.k. ------------------ Viele Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Web Developer (m/w/d) | Als eigenfinanziertes Familienunternehmen sind wir mehr als nur ein ca. 4.600 Standorte umspannendes Filialnetz in 31 Ländern, mehr als ca. 8,1 Mrd. Euro Jahresumsatz und mehr als einer der erfolgreichsten Online-Shops für Schuhe in Europa. Deichmann ist Wegbereiter, Förderer und Arbeitgberer von über 48.000 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Als nachhaltig expandierendes ... | Anzeige ansehen | Web-Entwicklung |
CADmando Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
