| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Darstellung von Kanten fehlerhaft (559 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem mit der Darstellung sichtbarer Kanten (siehe Beispiel, ist hoffentlich zu erkennen...). Das aquamarinfärbige Rohr wird ohne Kanten der Flansche dargestellt, egal in welcher View. Wenn ich in einer Schnittview den Background deaktiviere und danach wieder aktiviere ist die Darstellung korrekt, aber in TOP-Ansichten und Isometrien kann ich machen was ich will, die Kanten werden einfach nicht angezeigt. An den Viewtoleranzen habe ich schon geschraubt, der Flansch ist auch ordentlich durchgebohrt... Hat einer einen Tip für mich ? Besten Dank Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hast Du schon mal den Schalter "Volumenkörperdurchdringung" unter Ansichtsstil -> Verdeckte Kanten probiert? Oder ist die Geometrie des Flansches nicht in Ordnung (Geometrieprüfung des Modells unter Analyse)? ------------------ Viele Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade einen neuen Zeichnungspart erstellt, Assy reinreferenziert und Views erstellt.....siehe da, fehlerfreie Darstellung. Ich glaube ich muss mich damit abfinden, das der Zeichnungspart defekt ist..... Danke für die Tips ! mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
