  NX
  verknüpfen von Teilen in Baugruppen
Automatisierte Produktdatenvalidierung, ein Kurs
Autor Thema:  verknüpfen von Teilen in Baugruppen (1755 mal gelesen)
guenm1
Sehen Sie sich das Profil von guenm1 an!   Senden Sie eine Private Message an guenm1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenm1
erstellt am: 01. Nov. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darstellung.pdf
Hallo zusammen
Ich möchte zwei Teile in einer Baugruppe miteinander verknüpfen. Das eine Teil ist eine Art Nockenwelle, das andere eine Rolle. Ist es möglich die Rolle so mit der Nockenwell zu verknüpfen, dass wenn sich die Nockenwelle dreht sich die Rolle immer der Kontur von der Nocke anpasst. Zur Veranschaulichung habe ich noch ein PDF angehängt.
Danke schon jetzt für die Hilfe
M.Günter
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenm1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
versuche doch mal die Geometrie Deiner Nocke zusammenzufassen
(Einfügen - Kurvenoperation - Verbinden) und diese Kurve zur Extrusion zu verwenden. Hintergrund: diese Umfangsfläche besteht aus nur einem Element - anschliessend tangential mit der Rolle verknüpfen.
Gruss Manfred
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 01. Nov. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenm1 10 Unities + Antwort hilfreich
das hätt ich auch schon öfters gebraucht. Bin aber nie dahintergekommen, wies funzt. Besten Dank für die Info.
Bin grad am probiern, wie ich von diesen beiden Teilen eine Simulation erstell. Hab die Welle als konstante Rotation definiert. Wenn ich nur die Welle drehen lass, tut sie das auch richtig. Den Bolzen mit der Rolle oben drauf hab ich als Schiebegelenk definiert. Aber wie bekomm ich jetzt die Verbindung zwischen der Welle und der Rolle gebacken?
Markus
guenm1
erstellt am: 01. Nov. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Manfred!!
Hat wunderbar geklappt!
Günter
