  NX
  Gewindefreistich als User Defined Feature
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindefreistich als User Defined Feature (5964 mal gelesen)
chris4711
Sehen Sie sich das Profil von chris4711 an!   Senden Sie eine Private Message an chris4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris4711
erstellt am: 31. Okt. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein UDF zum vereinfachten erstellen eines Gewindefreistichs erstellt, indem ich einen rechteckigen Freistich erzeugt habe und diesen mit einer entsprechenden Fase und Verrundungen versehen habe. Das klappt auch. Mein Problem ist jetzt, das wenn ich z.B. an einer Stange auf beiden Seiten einen Freistich erzeugen will, dieser auf beiden Seiten gleich aussieht (logisch). Allerdings müsste er auf der anderen Seite gespiegelt werden.
Hat jemand ne Idee was ich da machen kann?
Gruß Chris
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 01. Nov. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris4711 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, da muss man wirklich aufpassen. Besonders mit Formelementen. Die klappen auch gerne mal um. Ich habe zuerst auch Freistiche mit Formelementen erstellt. Bei dem von dir erwähnten Fall hatte ich immer die Fase eines Freistichs auf der falschen Seite.
Gibt mehrere Möglichkeiten.
1.) Habe dann eine Skizze erstellt und den Einstich mit rotieren erzeugt. Für die horizontale Referenz hab ich ihm eine Achse gegeben. Beim Einfügen wird diese horizontale Referenz abgefragt und je nach dem, wo meine Achse hinzeigt, wird der Einstich erstellt. Wenn der Freistich anders rum gewünscht wird, dann einfach noch eine Achse erzeugen, die in die andere Richtung zeigt, und diese als Referenz nehmen.
2.) Geht auch über einen ich sag mal "Umschaltknopf". Habe einen Parameter "Typ=1//1 und 2 zulaessig" angelegt. In der Skizze habe ich einmal den Freistich normal und einmal spiegelbildlich gezeichnet. Die hab ich beide nacheinander rotiert und vom Körper abgezogen (sollte eine Fehlermeldung kommen ignoriere sie). Dann bin ich mit "nach Ausdruck unterdrücken" hergegangen und hab bei Typ 1 den normalen, bei Typ 2 den spiegelbildlichen Freistich sichtbar.
Variante zwei ist m. E. irgendwie eleganter, wenn auch aufwändiger zum Erstellen und schwieriger zum Ändern. Wenn dafür eine Anleitung gewünscht wird, werde ich eine reinstellen.
Hoffe, ich konnte helfen.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 01. Nov. 2005 editiert.]
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris4711 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus
freistiche als udf sind ein heikles thema, dass haben wir alle gemerkt........  :-(
ja gerne!!!!!!!!!!!!!
vielen dank im voraus
gruss sirus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Freistich_als_UDF.pdf
hab eben gerade mal ne Anleitung gebastelt und hoffe, dass keine inhaltlichen Fehler drin sind. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Ich persönlich habe mich schon ausführlich mit der UDF-Thematik beschäftigt und bin mit der Lösung, die in der Anleitung beschrieben ist, immer gut gefahren. Ist in der Erstellung (wie ich ja schon gesagt habe) nicht ganz einfach, aber ich hatte mit dieser Art noch nie Probleme.
Hoffe, ihr findet euch in der Anleitung zurecht. Wenn noch Fragen auftauchen sollten, einfach posten, werde dann versuchen, diese zu klären.
Markus
chris4711
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Markus,
vielen Dank! Du hast mir sehr geholfen!
Gruß Chris
