| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Stückliste NX3 - Groß / Kleinschreibung (665 mal gelesen)
Oliver Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 54 Registriert: 02.02.2001 NX 7.5.4
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, wir erstellen die Stückliste über ein Template, in welcher die Spalte für die Teilenummer, über das Attribut $PART_NAME definiert ist. Leider sind unsere Parts kleingeschrieben. Folglich werden sie auch in Kleinschreibweise ausgegeben. Gibt es eine Möglichkeit die Partnamen in der Stückliste trotzdem in Großbuchstaben anzeigen zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
hallo oliver! hmm, da fällt mir nur der umweg über "component name" anstatt "part name" ein. wenn du den zuerst gleich dem teilenamen läßt, kannst du da später die großschreibung einführen. eine umformatierung der stüli ist mir nicht bekannt, so weit ich weiß wird da nur der textstring reingeschrieben, d.h. die zeichen gexakt übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Den ComponentName würde ich dabei nicht verwenden da man sehr oft beobachten kann, daß dieser nicht gleich dem PartName ist. Zumindest in einer TCE Umgebung ist das häufig der Fall, zB bei einem Komponententausch über den PSE. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Beiträge. Ich habe auch schon die UGII_OPTION=UPPER gesetzt. Hier habe ich das Problem, daß die Starteinstellungen z.B. Toolbars (user.mtx) nicht geladen werden. Aus diesem Grund habe ich die Option wieder deaktiviert. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank, aber ich verstehe nicht ganz wie du das meinst. Unsere Partfiles sind, wie bereits erwähnt, klein geschrieben. Ich denke wir müssen auf die Großschreibung innerhalb der Stückliste verzichten bzw. Kleinschreibweise akzeptieren. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
