| BCT Technology Days |
Thema: Datenkonvertierung CATIA über IGES nach UG NX 3 (1192 mal gelesen)
ats Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 13.10.2005 UG NX2
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - es wurden mehrere Teile (CATIA-Modelle) über IGES in UG NX3 geladen. Modelle sind auf dem Bildschirm sichtbar. Frage : sind die auf dem Bildschirm sichtbaren Teile Flächen- oder Volumenkörper? im voraus Danke Gruß ats Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
Das wirst Du wohl selbst herausfinden müssen. IGES kann sowohl Flächen, als auch Volumen übertragen. Mit Hilfe der Analysefunktionen kannst Du aber heraus finden, ob Du SOlids oder Flächen hast. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
Aus V5 Iges als Solid nach NX ist eine schlechte Wahl. Versuchs mit Step214 das erzeugt die besten Resultate. Beim Iges import könntest du noch das sew Faces on import aktivieren, - in den import Optionen. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Automatisierungstechniker (m/w/d) Elektrotechnik | Willkommen bei der WISAG
? einem der führenden Dienstleistungsunternehmen in Deutschland für die Bereiche: Aviation, Facility und Industrie. Mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag für Tag bei uns im Einsatz.
Die WISAG Elektrotechnik ist spezialisiert auf die Energieversorgung in der Industrie.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Okt. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
Hallo, zur Not (und nur wenn die IGES-Files gut sind, d. h. die Flächen genau aneinander stoßen) kannst du aus deinen Flächenkörpern nachträglich Volumenkörper machen. Nur die gewünschten Flächen sichtbar machen, die zu einem Volumenkörper gehören. Dann auf Einfügen - Körper kombinieren - Zusammenfügen - erste Fläche auswählen - Alle anderen zum Volumenkörper gehörenden Flächen auswählen - OK. Jetzt hast du einen Volumenkörper. Damit im Konstruktionsbaum die vielen Flächen verschwinden, gehst du auf Bearbeiten - Formelement - Parameter entfernen, klickst den Körper an und gehst auf OK und nochmal auf OK. Jetzt hast du für deinen Körper nur noch ein unparameterized Feature drinstehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
