  NX
  Probleme beim Bildschirmdarstellung.
Autor Thema:  Probleme beim Bildschirmdarstellung. (1626 mal gelesen)
UGMANX
Sehen Sie sich das Profil von UGMANX an!   Senden Sie eine Private Message an UGMANX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGMANX
UG NX3
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemebeimBildschirmdarstellung.pdf
Guten Tag zusammen,
bevor ich meine Frage stelle, wollte ich mich für die nützlichen Fragen/Antworten bedanken die mir viel geholfen haben.
Meine Frage:
Wie Sie in der Datei sehen könne, habe ich zwei schwarze Ebenen die ich nicht brauche: - ). Wie kann ich dies eliminieren.
Ich bedanke mich jetzt schon für die Antwort.
UGMANX
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ein Darstellungsfehler oder einfach zwei Flächen sein. Versuch mal STRG+F oder Löschen - alles auswählen. Ist dein Konstruktionsbaum leer?
Markus
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UGMANX,
hast Du zufällig eine ATI-Grafikkarte?
Dieses Symptom haben wir eindeutig als Grafikkartenproblem identifiziert und kann evtl.(!) durch eine anderen Treiber behoben werden - vielleicht aber auch nicht.
Solche und andere Symptome (Fire GL V5100: Rechner friert unter UG komplett ein oder ähnliche Scherze) haben bei uns dazu geführt, dass wir zukünftig nur noch nvidia verwenden, da auch andere Treiber nicht immer Abhilfe gebracht haben.
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Grafikkarten von ATI kann es auch helfen, wenn man die Hardwarebeschleunigung etwas zurücknimmt. Nur für den Fall, dass ein Treiberupdate nichts bringen sollte. Ansonsten ist natürlich das Treiberupdate vorzuziehen.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 13. Okt. 2005 editiert.]
UGMANX
UG NX3
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemebeimBildschirmdarstellungII.pdf
danke für die schnelle Hilfe, anbei sende ich euch die Daten von meinem Grafikkarte, ich arbeite an einem Laptop von IBM T43p.
Vielen dank für eure Mühen.
Mit besten Grüßen
UGMANX
Jermen
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jermen an!   Senden Sie eine Private Message an Jermen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jermen
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir hatten das gleiche Problem bei verschiedenen Rechnern. Durch folgende Änderung in der Systemsteuerung ließ sich das Problem beheben.
Systemsteuerung - Anzeige - Einstellungen - Erweitert - Konfiguration - hier von "Standardeinstellung" auf "Unigraphics" umstellen
Gruß Jermen
Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Kollege hat in seinem HP-Notebook eine ATI Mobility Fire GL T2,  mit den gleichen Problemen.
Tausch von Grafiktreibern (zertifiziert oder auch nicht), Konfiguration verstellt, das ganze Programm:
Er hadert immer noch...
Es harren bei uns mittlerweile 20+ Workstations auf den Austausch der GraKa´n. -Da wir (lt. UGS-Support) zu doof sind, die (un-)zertifizierten ATI-Treiber richtig zu (de-)installieren, haben wir jetzt die Faxen dicke...
Ralf
