| Prüfplan für NX | Schließen Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Qualität. (NX), eine App
Thema: NX 2 Dateigröße (376 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen für die Zeichnungserstellung Rahmen als Vorlagen, die wir importieren. Wenn Zeichnungen ähnlich sind, werden diese mit Save As vervielfältigt. Im Laufe der Zeit werden diese Dateien dadurch rapide größer, so ca 50 MB für eine einfache Zeichnung. Das ist eindeutig zuviel. Ich habe so eine Zeichnung mal untersucht, alles gelöscht, auch mit Inquire, die leere Datei hat immer noch 39 MB!!! Die einzige Abhilfe ist das Exportieren der Zeichnung, dann hat das neue Part wieder Normalgröße, so ca. 1 MB. Da wir nach dem Master-Model Prinzip arbeiten, ist das Umhängen der Komponenten aber sehr aufwendig. Fazit: Es steckt irgendwas in der Datei, was sie aufbläht. Gibt es irgendein Tool, womit man das untersuchen kann? Wegen der Größe kann ich sie leider nicht zur Verfügung stellen, selbst gepackt ist die Datei noch 5,4 MB groß. (Höchstens per Mail) Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
hast du mal was von Parthistory gehört im UG? Informationen->Teil->Teilhistorie Dort wird alles Protokolliert... bläht die Datei auf. mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 06. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, da muß ich erstmal unseren Systemer dazu bringen, eine Umgebungsvariable zu setzen. Ist das so was ähnlich wie das Opel-Tool Inquire? Damit kann man sich auch durch die layer hangeln. Bei dem part wird aber nichts angezeigt. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Teil mal mit ug_inspect untersucht. Ich hänge mal die Liste dran. Weiß jemand, was das für Elemente sind und wie man die löschen kann. Im UG sind sie definitiv nicht zu sehen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
