| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: ursprünglicher Name des Parasolids (544 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Wir setzten oft die Möglichkeit ein ganze Baugruppen als Parasolid zu exportieren um sie dann in ein neues Teil hinein zu importieren. Im neuen Teil habe ich dann nur einen Haufen Volumenkörper an denen ich beliebig arbeiten kann. Frage: Wie kann ich von so einem Volumenkörper abfragen wie das ursprüngliche Teil einmal hiess ? (Wenn diese Info überhaupt im Parasolid enthalten ist !?) Grüsse von Niederrhein uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@uwe.a Richtig, u.a. dafür. Danach kann ich die Baugruppe schneller laden und zerstöre keine Abhängigkeiten wenn ich an den Teile "rumschnitze" um Ideen auszuprobieren. @Thermoflasche Habe das mit Step214 probiert. Gleiches Ergebnis: nur Volumenkörper ohne Infos oder Struktur. Mache ich da was falsch? Muss man bei Export oder Import irgenwas mit angeben ? Grüsse von Niederrhein uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 05. Okt. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Ich würde wie Thermoflasche schon sagt step214 mit dem externen Translator für den ex und import nutzten. Beim wieder import kann man im externen Translator das Assmebley mit einer Option Flach machen. Dann werden die Namen der ursprünglichen Bauteile als Gruppennamen übertragen. mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 05. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Okt. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo, Parasolid kennt keine Baugruppenstrukturen und keine ursprünglichen Dateinamen der einzelnen Komponenten. Wenn man einen Parasolid importiert, dann erhält man eigentlich nur eine Anzahl "dummer Klötze". Step (egal ob 203 oder 214) kann auch Baugruppenstrukturen. Die Komponenten heißen nach dem Import so, wie der Dateiname der Komponente war. Das Exportieren mittels Translator funzt ganz gut, geht aber auch in NX selbst nicht schlecht. Ich gehe da folgendermaßen vor: -Teil öffnen, welches nicht exportiert werden soll (ist nur wichtig, weil die Exportfunktion nicht verfügbar ist, wenn kein Teil geöffnet ist) -Datei - Exportieren - Step214 -umstellen auf existierendes Teil -auf Teil auswählen gehen -Doppelklick auf die gewünschte Baugruppendatei, die exportiert werden soll -Step-Datei angeben auswählen und zum gewünschten Exportverzeichnis gehen, Dateinamen angeben -OK wählen -nochmal OK wählen -wenn das Dos-Fenster wieder zu ist, das während des Exports geöffnet wurde, ist der Export abgeschlossen und die Datei liegt im gewünschten Verzeichnis. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
