| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Flaeche erstellen aus Punkten (2977 mal gelesen)
cs2683 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 23.09.2005 , bzw
erstellt am: 04. Okt. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch relativ unerfahren mit Unigraphics, ich hatte vorher nur mit SolidEdge und AutoCAD gearbeitet. Nun muss ich mich aber mit UG herumschlagen. Meine Aufgabe besteht darin, eine Flaeche ueber eine Punktewolke zu legen. Allerdings sind bei mir die Punkte schon sehr geordnet (immer in Reihen). Ich habe schon alle moeglichen Optionen ausprobiert, aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, das funktioniert hat. Mit "from point cloud" bekomme ich immer die Fehlermeldung "point cloud is too sparse" und mit "through points" macht er ueberhaupt nichts... Weiss einer von euch, wie das funktioniert?? und bitte verweist mich nicht auf die Suchmaschine, denn da habe ich nichts passendes gefunden...) Gruesse Chris. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs2683 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs2683
hallo chris! wenn du schon "geordnete" punkte hast, dann kannst du doch versuchen erst splines durch die "reihen" zu legen (einfügen => kurve => studio spline => punkte anklicken, ggf. kurvengrad bestimmen, je niedriger desto "besser", empfehlung: zwischen 3 und 7) dann fläche erzeugen durch: einfügen => gitterfläche => kurven => nacheinander die querschnitte auswählen, wenn du alle eingesammelt hast noch mal ohne weitere auswahl bestätigen, damit nx3 weiß, dass du alle beieinander hast. ;-) wenn du es ganz aufwendig machen willst, legst du ein gitter aus splines durch die punkte ("spalten" und "reihen") und verwendest dann anstatt der option kurven die funktion kurvengitter in den gitterflächen. virl erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs2683
cs2683 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für eure Hilfe, ich werde das mal probieren. Allerdings scheint der erste Voschlag etwas aufwendig zu sein. Mein Model besteht aus über 25000Punkten und wenn ich die alle manuell mit splines verbinden soll, dann dauert das ja Stunden, oder? Ich habe das .prt-file mal gezippt und hoch geladen, falls jmd. noch andere Ideen hat - ich bin immer für alles offen. ;-) [Diese Nachricht wurde von cs2683 am 05. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lutter Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 23 Registriert: 15.11.2001 Unigraphics NX 2.0.4.2 MP6
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs2683
Hallo Chris, ich habs mal deinem Punktepart probiert, erstmal das gleiche Problem wie bei dir, bei der Erstellung einer Flaeche aus einer Punktewolke. Dann hab ich mal die ganze Punktewolke auf den Absoluten-Null-Punkt verschoben, der erste Eckpunkt unten links lag bei X=439500; Y=3900810 und Z=2222 Zoll, (ist das so gewollt in Zoll ??? ). Danach konnte ich dann eine Flaeche aus der Punktewolke erzeugen bis zu einem Kruemmungsgrad bis 8, bei 9 kam dann wieder die obrige Fehlermeldung. Ich hoffe es bringt dich ein Stueck weiter mfg. lutter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs2683 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm die Lage des ersten Punktes ist korrekt, da das ursprünglich GPS-Daten sind eines Bergzuges (ich bin zur Zeit in den USA, also ist INCH oder Zoll gewollt ;-) ) Wie hast du die Punktewolke verschoben?? Wenn das funktioniert, wäre das natürlich super, muss ich morgen bzw. heute mal ausprobieren. Danke! :-) [Diese Nachricht wurde von cs2683 am 06. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs2683
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs2683
cs2683 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2005 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen. Ich habe das jetzt mal ausprobiert und es klappt wunderbar. Man sollte in der Hilfe wirklich darauf hinweisen, dass fuer die "point-cloud"-Funktion das Feld bei 0;0;0 liegen muss. Ich habe jetzt auch aus der Flaeche einen Koerper entwickeln koennen, was gar nicht so schwer war... *freu* Danke nochmals fuer eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
