| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: dwg-Export als Intelligenztest? (805 mal gelesen)
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 30. Sep. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in NX3 nativ versuche ein Zeichnung (Master-Modell) als dwg zu speichern bekomme ich das nicht hin: 1. Speichern unter.... als .dwg: das Ergebnis sind alle Bestandteile der Zeichnung, sogar die Ansichtsrahmen, aber die Körperkanten fehlen. 2. Exportieren: nur die Texte auf der Zeichnung sind enthalten. 3. 2D...irgendwas funktioniert auch nicht. Hab ich irgendwas vergessen oder übersehen? Es kann doch wohl nicht so schwer sein, einen 0815-Export hinzubekommen. Wer kann helfen? ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 30. Sep. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Okt. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo, Harry, da kann ich Thomas nur zustimmen. Über Datei - Exportieren - 2D-Austausch ist die einzige gut funktionierende Methode. Sogar die externen Translatoren kannst du in dieser Hinsicht vergessen, habs gerade ausprobiert. Kommt nur Schrott raus. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
numb14 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 1 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 02. Okt. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo hatte auch mal das Problem aber um gute Ergebnisse zu erhalten ist es zwar einwenig umständlich aber nicht schwer 1. die Zeichnung exportieren in ein CGM File 2. neues Blatt öffnen und diesen CGM File importieren (jetzt kann er noch bearbeitet werden denn beim exportieren wird meist der Zeichenrahmen nicht einwandfrei exportiert) 3. diese Datei als dwg (dxf) exportieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Okt. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
@Harry, Intelegenztest~ vielleicht doch. Da Unigraphics keine Unterscheidung im Dateinamen macht, ob Drawing oder 3D Model muß der Bediener entscheiden was er will. Als Zeichnungen Über den 2D export oder eben über die Krücke CGM ex- und import dann als DWG export. ... fürs verständnis. Diese Pipeline nutze ich oft umgekehrt für andere Cad systeme wo DWG Importe immer gleich Drawings werden. Eigentlich alles garnicht so ... mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugkop Mitglied selbständig - CAD-Consulting
Beiträge: 44 Registriert: 19.10.2004 NX1 & NX3 P4, 2.4 Ghz, 4 GB RAM Win XP Professional ATI Fire GL X1 128 MB
erstellt am: 03. Okt. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Allerseits, CGM hat aber leider den Nachteil, dass alle strichlierten Linien in tausende kleine Liniensegmente aufgeteilt werden - ist für die weitere Bearbeitung auch nicht wirklich brauchbar. Viele Grüße Jürgen ------------------ cadconsult Ing. Jürgen Kopplhuber A-4111 Walding, Reiterstraße 6b www.cadconsult.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst einmal "Danke" für die bisherigen Antworten. Das mit dem 2D-Data-Exchange habe ich bereits probiert, aber auch da kommt nur Schrott raus, UG nimmt nur die Zeichnungsdateiimmantenten Elemente mit. Dir Körperkanten bleiben außen vor. Zum Auswählen sollte doch "Alles" ausreichen oder? ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 03. Okt. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
hi, hast du alles vollständig geladen (mit vollständig geladenen teilen kommen die kanten fast immer mit raus)? wenn vollständig geladen und immer noch keine kanten, mußt du wohl oder übel die kanten extrahieren, das sollte dann gehen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe gerade etwas probiert und habe des Rätsels Lösung gefunden: 2D-Export ist richtig, es darf nur nicht das aktive Teil/Zeichnung exortiert werden. D. h. ein bliebiges Teil öffnen, im Exort-Dialog "Existierendes Teil" auswählen und sich weiter durchhangeln. Da soll einer völlig intuitiv drauf kommen.... Da werd ich dann jetzt mal ein paar Unities verteilen. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
