| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Schraffur in Schraubenverbindung (NX2) (582 mal gelesen)
PeterKlaus Mitglied Dipl.Inge
Beiträge: 74 Registriert: 28.03.2003 ProE WF2 M280 ProM WF4 M090 Xeon E5430 8gb ram fx 4600 win xp 64
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöö Ich denke, das bild sagt schon alles. Die Schraffur geht halt bis zur Körperkante der Bohrung. Hab ich vielleicht die Gewinde falsch zusammen gebaut? Er meldet dort Kollision. Aber was anderes als zentrieren kann ich nicht machen..odeR? Oder ist es wieder eine tolle versteckte einstellung?
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterKlaus
Hallo! Ein Klassiker...! UG hat immer Schierigkeiten, die Schraffur richtig zu verteilen, bzw. eine Schnittansicht richtig darzustellen, wenn zwei Körper sich hart durchdringen. Wie Du ja festgestellt hast, ist das bei einer Verschraubung der Fall... Da kann man, soweit ich weiß, nix machen. Schwacher Trost: ist nicht NX2-spezifisch... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterKlaus
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterKlaus
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterKlaus
Hi, ich nochmal, @Thermo & Sirus: normal ist das wohl für die Bohrung (Innengewinde), aber nicht für die Schraube (Außengewinde). Also müsste strenggenommen die Schraffur des Innengew. durch die Schraube verdeckt werden, da diese ja nicht geschnitten wird. Ich weiß, ist viel verlangt, die Nixe mit solchen Kleinigkeiten zu belästigen... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterKlaus
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterKlaus
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterKlaus
