| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Attribut Wert in ein anderes Attribut schreiben (662 mal gelesen)
UKappmeier Mitglied Informatiker
Beiträge: 50 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 22. Sep. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit meinen Zeichnugsrahmen. Ich möchte den <W@DB_PART_NAME> im Zeichnugskopf auswerten .... erstmal kein Problem wenn ich die Zeichnung im Part erstelle. Wir benutzen das Master-Modeller Konzept und erzeugen eine Zeichnung die auf das Teil zeigt. Also: Zeichnung (DB_PART_NAME --- von der Zeichnung) |__Teil (mit dem Attribut DB_PART_NAME) Wenn ich jetzt <W@DB_PART_NAME> auswerte erhalte ich natürlich den Namen der "Zeichnung" und nicht den vom Teil. Ich möchte jetzt den Wert von "DB_PART_NAME-Teil" in ein anders Attribut übernehmen. ZB. NAME_PART=<W@DB_PART_NAME> und dieses neue Attribut im Rahmen auswerten. Aber wie??? Danke Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, danke für deine Info. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich möchte das Vorgehen mit einem Template steuern!!! Somit weiß ich nicht welche Komponente auf meiner Zeichnung ist Zeichnung |__Teil ----- Ich weiß den Namen von dem Part nicht....oder doch? In deinem Beispiel habe weiß ich nicht das das Teil Platte heißt <WPLATTE@MATERIAL> Danke Uwe
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
Hallo Uwe, verstehe ich das richtig, du hast ein Modell von dem nach dem "Master-Model-Prinzip" eine Zeichnung abgeleitet wird? ... dann sehe ich wenig Chancen für die genannte Lösung. Der Name der Komponente steht zwar im Baugruppennavigator und einigen anderne Stellen, aber da er sich ständig ändert und ggf. dann doch weitere Komponenten beteiligt sind geht nix mit Template und so. Der Aufwand, das Problem per GRIP zu erschlagen wäre im Bereich von 1 bis 2 Stunden. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, du hast recht, ich habe auch ein "Grip-Programm" welches die Attribute vom Teil an das "Zeichnungs-Template" übergibt. Es werden so alle "Normalen" Attribute ausgefüllt!!!! Ich habe nur ein Problem mit DB_PART_NAME auf dieses Attribut habe ich kein schreibrecht!!! Darum meine Idee den Attribut Wert im Teil auf ein anders Attribut zu schreiben. Also Zeichnung (Hier möchte ich die Attribute auswerten) |__Teil (Hier möchte ich den DB_PART_NAME="Wert" kopieren zu PART_NAME="Wert") PART_NAME kann ich jetzt in der Zeichnung auswerten. Geht das nicht? Danke Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Sep. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
