ich hätte gern von einem UG-Modell die Gesamtzahl der Kanten & Flächen (evtl. auch Kurven, Linien, Bögen). Prima wäre es, wenn auch noch die Nummerierung der einzelnen Kanten und Flächen heraus geschrieben werden könnten. Die Fkt. Information kenne ich schon muss aber jede Fläche/Kante extra auswählen und die Gesamtzahl der Kanten/Flächen bekomme ich auch nicht.
Hintergrund ist die Überprüfung des mitgelieferten STEP-Konverters.
Ich schreibe mein Geometriemodell als prt-file heraus und wandele es in ein STEP-file um. Dieses STEP-file wandele ich dann in ein Format um, welches mein FE-Programm lesen kann. Ich habe aber feststellen müssen, dass bei einer einfachen Änderung des UG-Geometriemodells (Veränderung eines Verrundungsradius. z.B. von 1.8 mm auf 1.95 mm) sich das STEP file so verändert, dass die Anzahl der Einträge (Gesamtzahl der "Entity typ") steigt. Dies bewirkt auch, das sich das FE-Geometrie-file verändert (es kommt eine Kante mehr dazu).Die Veränderung hat eine veränderte Nummerierung der Kanten und Flächen in dem FE-Geometrie-file zur Folge.
Interessanter weise bleiben jedoch die ID-Nummern in dem UG-Geometriemodell bei solch einer Änderung gleich.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, ob ich aus UG die oben genannten Informationen heraus schreiben oder einfach nur lesen kann.
