| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Aufruf von Basic Curves (Grundkurven) in NX3 (963 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wies einer von euch wie ich mit VB.net oder C die Funktion "Basic Curves" (Grundkurven) aufrufen kann? Hab schon die Archive bei UGS durchsucht aber nicht gefunden, hab auch mit einem Call nachgefragt aber es kam keine Antwort von dennen. Kann mir vielleicht jemand von euch helfen. Beschäftigt sich irgendjemand mit solchen sachen, bitte melden, bin für jede hilfe dankbar. Gruß l.pesch
l.pesch Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
l.pesch Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo Leonid, ich denke mal, daß es keine Funktion für den "Grundkurven Dialog" gibt. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, ist der Umweg über ein Macro. Ich weiß aber nicht, ob man aus VB ein Macro aufrufen kann. Gruß Stefan
l.pesch Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
l.pesch Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, hast du eine E-mail adresse, scheinst zimmlich viel zu wissen über Unigraphics und vb.net, oder schreib mir einfach die bekommst du wenn du auf mein Profil draufklickst. Hätte da ein paar spezifische Fragen, vielleicht kannst du mir ja helfen? Gruß Leonid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo, ich hab einen UG Standarddialog eigentlich erst einmal gebraucht (Komponente hinzufügen), und da hab ich mir ein Macro erzeugt und das von UGopen aufgerufen. Wie das funktioniert, steht in diesem Forum unter "MACRO ueber UG/Open aufrufen". Mit VB und Unigraphics hab ich noch nicht so viel gemacht (nur Journal etwas). Wir verwenden bis jetzt nur die C-Schnittstelle von UG, kein .net Deshalb kann ich dir bei Detailfragen wohl auch nicht mehr helfen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
l.pesch Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo Leonid, ich habe vor ein paar Tagen ein neues Merkblatt erstellt. Es geht darin um das Thema eigene Icon-Leisten in NX3 zu erstellen (siehe Anhang). Ggf. wäre das auch ein Ansatz für dein Problem, da man diese "user.mtx-Dateuien" auch editieren kann ... ? Die ganze Geschichte mit VB.net und Scripten haben wir zurückgestellt, da noch zu neu und zu unstabil. Wir warten auf die NX4, um den Trend dieser neuen Möglichkeiten zu erkennen. Es gibt bereits 4 Möglichkeiten, Zusätze zu UG zu erstellen (Macro, GRIP, UFUNC, KF), daher sehnen wir uns nicht nach einer 5. Variante. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter da hast du recht, ihr müsst euch nicht nach einer neuen Variante umschauen, vorallem das die ganzen Sachen bei UGS nicht gerade nicht die Günstigsten sind. Die Doku und Informationen zu der neuen .net Schnittstelle ist nicht gerade Anwenderfreudlich gestaltet, da sollte sich mal UGS Beipiel von anderen Firmen holen. Auch der Support ist nicht gerade Hilfsbereit bei dem neuen Thema. Hab mir dein neues Merkblatt mal angesehen, die Info war schon hilfreich. Hab jetzt aber am Wochenende so gemacht das ich die Form mit Grudkurven nachgebaut habe. So bin ich auf jedenfall auf der sicheren Seite das es Funktioniert. Danke für die Hilfe Gruß l.pesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
