| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Hintergrund umstellen NX3 (794 mal gelesen)
freakman Mitglied hg
Beiträge: 4 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 14. Sep. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also weder bin ich zu blöde oder es liegt ein fehler in der installation, würde gerne den hintergrund beim konstruktieren umstellen von "übergang" auf "einfach" das funktioniert auch soweit bist ich NX3 wieder neu starte, dann kommt wieder statt der einfach hintergrund ausgabe der "übergang" hintergrund. was mache ich falsch ? danke schonmal mfg freakman
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 14. Sep. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freakman
Ich hoffe mal ich erkläre es richtig: Wenn du die Hintergrundfarben/art änderst, dann änderst du das immer nur in dem Teil, das du am bearbeiten bist. - wenn du in Teamcenter arbeitest, dann kann der Datenbankadmin das sogenannte Seetpart verändern (Vorlage) und dann hast du es in jedem neu erstellten Teil. - arbeitest du mit UG Native, dann hast du Pech gehabt. dann kannst du dir höchstens eine neue Datei erstellen, Farbe verändern und zukünftig immer von der Datei ein "Save As" machen gruß bazi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Sep. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freakman
Hallo freakman, der Hintergrund wird meines Wissens in jeder prt-Datei mit abgespeichert. Wenn Du es also umstellst, das Teil speicherst und schließt, danach NX beendest und nach dem Neustart von NX ein neues prt erstellst, wird der Hintergrund wieder wie vor der Umstellung sein. Du kannst die Umstellerei bei jedem neuen Part mit einem Seedpart (Voreinstellungsdatei) vermeiden. Oder stelle es einfach als Voreinstellung unter File/Utilities/Customer Defaults.../Gateway/Visualization/Background Color wie gewünscht ein. Hoffentlich hilft es...! Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freakman
Hallo bazi84, da haben sich unsere Antworten etwas überschnitten. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zum Thema UG-Nativ. Das "Seedpart-Prinzip" funktioniert (meiner Meinung nach" auch nativ seit NX1 ganz gut. Einfach ein schreibgeschütztes Seedpart erstellen und zentral ablegen. Dann eine Palette erstellen und das Seedpart dort einbinden (als Master-Template). Dann wird durch jeden Klick auf diesen Paletteneintrag ein neues Teil erstellt (bzw. beim Ziehen in das Grafikfenster als neue Baugruppenkomponente dem aktiven Teil hinzugefügt). Bei ersten Speichern des neuen, mit Seedpart erstellten Parts fragt NX nach der Benennung. Bis zu diesem Zeitpunkt wird noch anonym benannt. Namen eingeben und weiterarbeiten. Funktioniert besser als das ewige "Speichern unter". Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
