| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: Reverse Engineering (613 mal gelesen)
Andreas79 Mitglied Student
Beiträge: 134 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UGler! Ausgangslage: Punktwolke .dat Problem: Einlesen dieser und bearbeiten. Laut Aussage von UG ist Imageware in NX 3 zu 90% integriert. Ich kann aber noch nicht mal die Punktwolke vernünftig einlesen. Über Einfügen->Freiformelement->Punktwolke legt NX 3 immer eine Fläche drüber. Ich will aber eigentlich die Punktwolke noch bearbeiten z.B. Rauschen verringern, krümmungsabhängig filtern etc. Wie komme ich denn in die Arbeitsumgebung für Reverse Engineering? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas79
erstellt am: 19. Aug. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
??? wo soll ich schaun? Bin absuluter Neuling bei UG. Auf welchen Button muss ich denn drücken, um bei NX3 Punktwolken einzulesen und zu bearbeiten. Ich habe kein Imageware - laut UGS soll das auch alles ohne gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas79
Sicher kannst du die Punktewolke noch bearbeiten in dem du die Punkte der Fläche verschiebst, filterst, usw. Für einen Neuling und ohne Erfahrungen mit Flächen + im UG schwierig. Im UG NX findest du Basisfunktionen in den normalen Flächenfunktionen. Schau mal unter Bearbeiten Freiformelement. Für mehr und professionelleres Arbeiten brauchst du eine Shape Studio Lizenz ( Rauschen, usw.). Wirkliches Reverse Engineering kannst du nur mit Imageware ein weiteres UGS-Produkt mit direkter NX integration machen. mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 20. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin kein Neuling in Reverse Engineering; habe schon mit Catia und ProE rückgeführt und danach auch fertigen lassen. Leider muss ich das ganze jetzt mit UG machen. Ich habe eine Shape Studio Lizenz. Meine Punktwolke ist ein eingescanntes Teil, d.h. ich komme nicht mit einer Fläche aus - auch nicht mit mehreren Patches. Wenn ich über Freiformelement-> Punktwolke die Daten einlese, kann ich über Information->Punkt nichts in Erfahrung bringen bzw. kein Objekt auswählen. Gibt es nicht - wie in jedem anderen CAD Programm - Tutorials, mit denen man sich das selbst beibringen kann? Wie sind denn die einzelnen Schritte zum Filtern der Punktwolke? Wenn ich in der Arbeitsumgebung von Shape Studio bin, dann kann ich immer nur neue Flächen aufbauen bzw. bearbeiten. Ich möchte aber ein Facettenmodell aufbauen und auf diesem dann Schnitte einfügen und die Flächen aufbauen, bzw. mit Regelgeometrien versehen. @uwe.a: Danke für Deine bisherigen Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
