| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation Style auf der Drawing nachträglich ändern?! (1390 mal gelesen)
Mossi Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin neu in diesem Forum und hätte da 2 Fragen: Ich hab ein großes Problem, meine Zeichnung ist fertig, doch jetzt passen die Einstellungen für die Bemassung nicht. Wenn ich die Bemassungen anklicke und im Kontextmenü auf Style gehe und bei Line/Arrow die Positionen A und D ändern will, passiert nichts. Das ist nicht überall so. Das hängt anscheinend mit den Views zusammen. Wie kann ich das wieder ändern ohne großen Aufwand? Gibt es eine Möglichkeit ohne Sheet Metal zu einer Abwicklung zu kommen, ohne sie mit der Hand zeichnen zu müssen? Danke, Gruß Martin
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Aug. 2005 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mossi
Zitat: Original erstellt von Mossi: ... Zeichnung ist fertig, doch jetzt passen die Einstellungen für die Bemassung nicht. Wenn ich die Bemassungen anklicke und im Kontextmenü auf Style gehe und bei Line/Arrow die Positionen A und D ändern will, passiert nichts. Das ist nicht überall so. Das hängt anscheinend mit den Views zusammen. Wie kann ich das wieder ändern ohne großen Aufwand?
Ich nehm an, es geht um NX3 ? Kenn ich erst seit dieser Woche, es gibt wahrscheinlich auch andere Wege, aber einer wär: - Selection auf General+Dimension stellen, Rahmen über die Zeichnung, alle Dimensions angewählt - auf einer Dimension #MB3#Style - Gewünschtes einstellen oder über Customer Defaults reinholen (wenn definiert), auch ein Inherit wär möglich. - OK (Apply) Zitat: Original erstellt von Mossi: Gibt es eine Möglichkeit ohne Sheet Metal zu einer Abwicklung zu kommen, ohne sie mit der Hand zeichnen zu müssen?
Es gibt ein Wrap/Unwrap Feature, was das kann, weiß ich allerdings nicht genau. Ich arbeite da nur mit SMD, d.h. mit FlatPattern Thomas
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mossi
Hallo, zu dem Blechteil: -Gebogenes Blech modellieren -Extrahierten Körper erstellen, Haken setzen bei "Original ausblenden" und "Zeitstempel" -den jetzt sichtbaren Körper zum Ref. Set Solid machen -extrahierten Körper ausblenden, Rest wieder einblenden -mit dem Blechformelement "Biegen / Erneut biegen" die Biegung wieder rückgängig machen -den jetzt sichtbaren Körper ein Ref. Set Zuschnitt zuweisen und auf einen anderen Layer legen, damit dieser über "sichtbar in Ansicht" auf der Zeichnung ein- und ausgeschaltet werden kann ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mossi Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir sind jetzt draufgekommen, was daran schuld ist! Wir arbeiten mit einem Grip für Schweißzeichen und Oberflächenzeichen. Wenn nach dem Grip eine Bemassung erstellt wird, dann werden die Einstellungen vom Grip übernommen. Danach kann ich die Bemassung nicht mehr Ändern. (Pfeilgröße) Irgendjemand eine Idee? mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
