| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: wave (551 mal gelesen)
christian. Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 19.05.2005
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Bauteil modeliert und davon ein mirror wavelink kreiert. Nun kommt eine Bauteiländerung und es entsteht ein neuer Änderungsstand. Das heisst also "save as" weil der alte Stand noch erhalten bleiben soll. Und jetzt weiss ich nicht mehr wie ich ein sauberes update für das gespiegelte Teil zustande bekomme da sich dieses ja immernoch auf den Stand vorher bezieht. Gruss Christian
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Aug. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.
Beschreibe genauer, wie das gespiegelte Teil erzeugt wurde. Das sollte doch auch einen neuen Revisionsstand bekommen, oder ? (bzw. der alte Stand sollte auch erhalten bleiben) Mit oder ohne TCE ? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das gespiegelte Teil sollte auch einen neuen Änderungsstand bekommen. Das Problem tritt bei mir eigendlich ständig auf, wenn sich irgendwas von einem Modell auf etwas in einem anderen Modell bezieht. gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalfB. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 24.08.2005 NX2 Teamcenter Engineering V8.1.1.16
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.
erstellt am: 24. Aug. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.
Beschreibe näher wie die Baugruppenstruktur aufgebaut ist wo der WAVE-Link erzeugt wurde und wie die betroffenen Teile darin verbaut sind. Weiters wär u.U. auch interessant zu wissen welche Laderegeln verwendet werden und auch ob TCE im Spiel ist. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.
Zitat: Original erstellt von christian.: .... also "save as" weil der alte Stand noch erhalten bleiben soll. ....
Hallo zusammen! Im File-System mussten wir auch zu folgendem Trick greifen: Alte Zustände der Parts bekommen ein Postfix, z.B. Z002345_old2.prt usw. Der neueste, also gültige, Zustand ist immer der OHNE Postfix, hier also Z000234.prt. Damit bleibt der Name des Parts immer gleich und die Baugruppen laden immer die letzte gültige Revision (Verknüpfungen klappen nur wenn mit Speichern Unter erzeugt) uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.
