| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Mal wieder NX3-Schraffurbearbeitung (332 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da ein tolles Phänomen... Möchte über Stil meine Schraffuren in der Baugruppenzeichnung bearbeiten. Hat eingentlich auch problemlos funktioniert. Schraffur über Stil bearbeiten, aktualisieren, fertig. Dann habe ich einen Ausbruch erstellt. Wenn ich jetzt die Schraffur ändere und aktualisiere, kommt sie immer wie vorher. Der Haken bei Baugruppenschraffur ist schon raus. Hoffe, ihr könnt mir helfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weissichnicht, kann alle Schraffuren bearbeiten bis auf die, die durch den Ausbruch entstanden sind. Die bleiben so, wie sie sind. Habe auch NX3.0.2.3. Probiers mal bitte aus. Mach eine kleine Baugruppe. Dann einen Schnitt durch die Baugruppe. Jetzt einen Ausbruch an eine Stelle. Die Schraffuren, die durch den Schnitt entstanden sind, kann man bearbeiten, die durch den Ausbruch entstanden sind kann man nicht bearbeiten. Wenns bei dir anders sein sollte, müsst ich mich stark wundern. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus_30 ich muss Dich leider enttäuschen. Bei mir geht das ohne Problem. Ich leg Dir mal ein Bild bei. Eine Baugruppe mit 3 Teilen. 3 Ansichten ein Schnitt und einen Ausbruch. Danach alle Schraffuren hoch und runter geändert so oft ich will. Auch das Modell geändert und Zeichnung aktuallisiert. Alles wunderbar. Schau mal wieder bei Dir genau nach. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
