  NX
  Toolbars /XP
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Toolbars /XP (1535 mal gelesen)
Mummel
Selbst. Konstrukteur - Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mummel an!   Senden Sie eine Private Message an Mummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mummel
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe neuen Rechner mit XP proffesional bekommen,
und die V18 mit Not und Mühe installiert, jetzt habe ich
das Problem das die Toolbars bei jedem Neustart
nicht da sind wo ich sie platziert habe bzw.
manche sind wieder weg.(Voll nevig!!)
Habe auch keinen Plan wie dieses Proplem löse.
(Rechner lasse ich jetz 24h laufen damit die Dinger
noch da sind wo sie sein sollten). Weiss jemand
einen Tipp?
Gruss Mummel
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mummel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mummel,
Voreinstellungen-Anwenderschnittstelle-Layout beim beenden speichern.
Gruß Thermo
Mummel
erstellt am: 01. Aug. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert nicht da geht beim Neustart
der Konstruktion Navigator und der Knowledge Navigator auf
Und meine Tollbars sind nachwievor verstellt.
Gruss Mummel
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 02. Aug. 2005 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mummel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
bist du in einem netzwerk, in dem die userprofile auf dem server gespeichert werden? dann solltest du mal deine netzwerkadmins treten - dein userprofil (=registry) wird nicht sauber gespeichert bzw. beim login nicht gelesen. hatten wir unter xp auch am anfang.
ansonsten kannst du durch einen einmaligen export und täglichen import der entsprechenden registryzweige wenigstens deine konfiguration wiederherstellen.
Gruß aus Hamburg
Yeti
HaPeWe
Sehen Sie sich das Profil von HaPeWe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPeWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPeWe
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mummel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Versuche das mal...
--> Vergewissere dich, dass keine UG Session aktiv ist.
--> Öffne die Registry und Lösche das Layout von UG 18.
START - Ausführen - Regedit;
Lösche alle Einträge unterhalb des folgenden Registry Pfades:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\180
Nun mußt du noch, um das eigentliche Problem zu beseitigen, die unigraphics.sdb deinstallieren
START - Ausführen - Cmd (damit öffnet sich ein Eingabeaufforderungs-Fenster)
In deisem Fenster gibst du folgendes ein:
Wechsle in das Verzeichnis wo die ugraf.exe ist
z.B.: --> d:\ugs180\ugii
Dann gib folgendes Kommando ein:
sdbinst -u unigraphics.sdb
Sodala - Jetzt sollte es funktionieren !
HaPeWe
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mummel 10 Unities + Antwort hilfreich
UNIGRAPHICS-Layout_speichern.pdf
Hallo Mummel,
ich habe den Tipp von HaPeWe einmal als "UG-Merkblatt" herausgebracht. Hier isses ...
Walter Hogger
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mummel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
wäre es möglich dieses Merkblatt auch als Word-Doc zu bekommen?
Meine Mailadresse siehe Profil. Vielen Dank.
Gruss Manfred
