| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Layerstruktur in der Spezifikation (362 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jul. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Frage zu den Layern. Wenn ich eine neue Datei für die Zeichnung erstelle, dann kann ich das Referenzset auswählen und die Layer-Optionen auf "Original" stellen. Dann sind in der Zeichnungsdatei die Layer genau so wie im UG-Master. Wenn ich dann die Layer im UG-Master ändere, dann werden diese in der Zeichnungsdatei nicht aktualisiert. Ist ja auch vollkommen richtig so. Nur wie ist das, wenn ich die Layer mal "aktualisieren" will? Geht das, dass man wieder die Original-Layer in die Zeichnungsdatei holt? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 30. Jul. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo MArkus_30 klar geht das. Du musst im Baugruppen-Navigator die Komponenten alle selektieren die Du wieder Orginal stellen willst. Mit der rechten Maustaste bestätigen - dann erscheint ein Menü. Dort den Punkt "Eigenschaften" anwählen. Unter der Registerkarte "Baugruppen" gibt es den Eintrag "Layer-Option" dort wieder auf "OriginalLayer" stellen und bestätigen. Es kann sein das Du einmal zwischen "OriginalLayer" und "AngegebenerLayer" schalten musst. Viel Spaß beim ausprobieren. Hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Weissichnicht, danke für die Antwort. Funktioniert leider nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Noch einmal zu meinem genauen Problem, das habe ich vielleicht nicht richtig erklärt. Ich habe eine Baugruppe und eine Zeichnung davon. Die Körper der Ursprungskomponenten haben alle den Layer 1. In der Baugruppe habe ich sie auf Layer 4 gesetzt. Jetzt ändere ich in der Baugruppe ein paar Komponenten auf Layer 2. Die Zeichnungsdatei bekommt davon natürlich nichts mit. Dort sind immer noch alle Komponenten der Baugruppe auf Layer 4. Wenn ich es so mache, wie du gesagt hast, dann werden die Layer-Optionen von den einzelnen Komponenten verwendet und nicht die der Baugruppe. Dann sind wieder alle Komponenten auf Layer 1. Ich möchte aber die Layer der Baugruppe in meiner Zeichnungsdatei haben. Hoffentlich hab ich es jetzt nicht zu kompliziert erklärt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab ich wieder zu schnell gepostet... In den Komponenteneigenschaften der Baugruppe (Master) befindet sich unter dem Registerreiter "Baugruppe" bei "Eigenschaften der Unterbaugruppe synchronisieren" eine Schaltfläche, wo "Layer" draufsteht. Ein Klick darauf löste mein Problem. Vielen Dank, Weissichnicht. 10 U's. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
