| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Linien Funktion in NX3 (489 mal gelesen)
abbit Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich teste zur Zeit NX3 und vermisse die Linienfunktion: "Line Parallel at a Distance". Damit kann man mit 2 mal klicken eine parallele Linie erstellen. Hat jemand diese Funktion gefunden, oder gibt es einen Ersatz ?
------------------ Gruß abbit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IMK-WELS Mitglied Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Beiträge: 156 Registriert: 21.06.2004 Win10 64bit Spacetraveller USB 16GB RAM Nvidia Quadro K600 Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
stell mal einen kompletten Screeeshot ein, ich arbeit noch auf nx2 aber da muß was sein. Leider kann ich dir so im moment nicht wirklich helfen. Martin ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
Hallo abbit, So geht's seit NX1, (vermutlich auch in NX3): Insert=>curve=>basic curves=>line=>kein stringmode=>Linie auf der Seite anklicken, wo die Parallele sein soll=>im letzten Fenster der dialogbar den Abstand eintragen=>Enter. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abbit Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 20.06.2005 NX 10 NX 1872 NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 64 bit
erstellt am: 22. Jul. 2005 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kuno2, diese Funktion kenne ich schon, dort muß immer zwischen Maus und Tastatur gewechselt werden auch wenn mehrere Linien mit dem gleichen Abstand erstellt werden sollen, und das nervt. Ich glaube UGS hat die einfache und schnelle Funktion entfernt. Vielen Dank für deine Hilfe
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
Hallo abbit, Bei mehreren Linien mit dem gleichen Abstand muß ich nur "enter" wiederholt drücken, geht rasend schnell ohne Wechseln zur Maus. ("Stringmodus" muss "aus" sein, sonst geht hier garnichts.) ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_1 Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2004 W2K UG NX3
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
hallo, soviel ich weiss, will ugs bei den basis kurven nur noch die neue anwendung verwenden. also den alten linienbefehl ganz vergessen. macht ja auch wenig sinn neue "bessere" befehle einbauen und immer die alten befehle beizubehalten. irgendwann kennt sich dann keiner mehr aus, wenn es 10 verschiedene möglichkeiten gibt das selbe zu tun. ------------------ andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abbit Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kuno2, Andreas_1, @kuno2 ich habe mich wohl nicht eindeutig ausgedrückt, ich meinte verschiedene Linien mit dem gleichen Abstand. Dann ist die alte Funktion schneller. @Andreras_1 ob die neuen Befehle immer die besseren sind bezweifele ich, bei der Erstellung von parallelen Linien sicher nicht, aber im Prinzip hast du Recht. In unserem Büro vermissen wir alle diese Funktion, ich kann mir nicht vorstellen das wir die einzigsten sind. ------------------ Gruß abbit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
Hallo abbit, ...es hat mir doch keine Ruhe gelassen, ich musste nochmal testen: ich gebe als erstes einmalig den Abstand in die Dialogbar ein. danach brauche ich 2 Klicks pro Parallele gleichen Abstands, einen auf die jeweilige Linie, einen auf "apply". (So muss ich zwar zwischen Grafikfenster und Kurveneingabefenster wechseln, aber die Tastatur bleibt nach der einmaligen Abstandeingabe unberührt. Ist mir der Weg zwischen den Fenstern zu weit, öffne ich mit der rechten Maustaste das Kontextmenu und erhalte dort den "apply" Knopf in Grafiknähe.) ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abbit Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
