| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Liniendarstellung in Zeichnungsableitung (581 mal gelesen)
GasGas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 20.11.2002 ProEngineer2001 / Unigraphics NX2
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem in der Zeichnungserstellung. Es werden Linien nicht dargestellt, die definitiv im 3D-Modell vorhanden sind. Es sind keine Linien die aus 90° Ecken entstanden sind sondern Kanten die mit Radien verundet worden sind. Diese möchte ich aber darstellen. Wenigstens als dünne Volllinei. Ist dies nicht eine Voreinstellungssache? Ich bitte um eure Mithilfe. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alpha7 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasGas
guten morgen!! im drafting (modul zeichnungserstellung) unter voreinstellungen -> ansicht... -> register "glatte kanten" hier den haken setzen und die gewünschte Linienart /-stärke auswählen. alle folgenen ansichten sollten nun sichtbare (verrundete) Kanten haben. (Geht auch nachträglich indem man die gewünschte(n) Ansicht(en) auswählt, rechtsklickt und über Stil... die gleichen Schritte durchführt ) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasGas
Welche UG-Version? In NX geht das über "Stil", dann die betroffenen Ansichten auswählen. Mit dem Reiter "glatte Kanten" stellst du die Darstellung von Kanten an tangentiallen Flächenübergängen dar, "virtuelle Kanten" beeinflusst die Darstellung von theoretischen Schnittkanten, also wenn du z.B. anstelle der Flächenübergänge bei Verrundungen die Flächen ohne Verrundung darstellen möchtest. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
