| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: FEM in NX2 (615 mal gelesen)
D. Peters Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.07.2005
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem tritt bei der Berechnung eines Gitterrohrrahmens (Strukturelle Analyse)in NX2 auf. Ich habe ein Flächenmodell aus dem 3D Modell erzeugt, dieses vernetzt und mit Lasten und Randbedingungen versehen. Ich bekomme keine Fehlermeldung vom System. Die Analyse wird mit dem Solver Structures P.E. durchgeführt. Das System meldet: FEM Running FEM Completed Alles ganz normal bis dahin. Nur das Ergebnis der Berechnung kann nicht abgerufen werden. Der Button Ergebnisse ist nicht aktiv. Woran kann das liegen? Was mache ich falsch? Dominik
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D. Peters
Hallo Dominik Ich zitiere meinen Beitrag vom 25.Juni: Ich kann Dir zwar nicht sagen, was Du falsch machst, aber einen Hinweis auf das Log-file des solvers geben. Hier werden detaillierte Fehlermeldungen gegeben, wenn die Berechnungg ohne Ergebnis abgebrochen wurde. Ob man diese verstehen kann, steht allerdings meistens auf einem anderen Blatt :'-( Typisch ist, wenn eine Iteration nicht konvergiert weil die mechanischen Randbedingungen und Lasten kein mechanisches Gleichgewicht ermöglichen. Dieser Fall wird bei der "umfassenden Prüfung" nicht ermittelt, weil er erst im Verlauf der vollständigen Berechnung auffällt. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Jul. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D. Peters
Hallo, Dominik, dieses Problem hatte ich auch schon. Die Atwort, die Kuno zitiert hat, hat er mir damals gegeben. Bei mir lag der Fehler daran, dass ich die Kontaktflächen nicht verknüpft habe, da ich davon ausgegangen bin, dass NX die von selber kennen muss. Kennt er aber leider nicht. Folgende Vorgehensweise hat bei mir geholfen: - Einfügen - Modellvorbereitung - Gitterverknüpfungsbedingung anwählen - Bei "automatisch Erzeugen" den Haken setzen - Bei "nur zusammenfallende Flächen" den Haken rausnehmen - Ok klicken Kontaktflächen werden nun berechnet. Am Schluss noch das FE-Modell aktualisieren. Jetzt kann die Lösung neu berechnet werden. Dann müsste eigentlich ein Ergebnis angezeigt werden. Bei mir hats jedenfalls daran gelegen und dein Prob hört sich ähnlich an. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D. Peters
Hallo Dominik, zuerst Frage: besteht Dein Modell aus mehreren Flächenkörpern? Wenn ja, dann musst Du diese erst verbinden, bevor gerechnet wird. Die Verbindungen, die Markus erwähnte, funktionieren nur bei Volumenkörpern, bei Flächenkörpern solltest Du die Kante-Fläche-Verbindung benutzen, leider nix automatisch. Ansonsten habe auch ich am 14.07.05 einen Beitrag zum selben Thema wie kuno und Markus verfasst, den ich jetzt hier aber nicht zitiere... ;-) Hoffeeinehilfegewesenzusein ;-) Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D. Peters Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D. Peters
erstellt am: 21. Jul. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D. Peters
D. Peters Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Kannst Du ansonsten ein Bild von Deinem Modell (mit Vernetzung , RB...) hier einstellen?Arbeitest Du mit einer Datenbank (TCE o.ä.)? Gruß Ralf
Nein ich arbeite nicht mit einer Datenbank. Gruß Dominik
D. Peters Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo,wäre es nicht einfacher, anstelle eines Flächenmodells ein Volumenmodell zu nehmen?
Nein, glaube nicht. Das ergäbe zu viele sehr kleine Elemente. Gruß Dominik
