| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Import DXF Datei (851 mal gelesen)
befu Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 04.06.2005
erstellt am: 08. Jul. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Grundriss eines Flügels (Modellflugzeug) als Skizze gezeichnet, und möchte jetzt das Flügelprofil, welches ich einzeln als DXF habe importieren um den Flügel zu erstellen. Nur wie kann ich ein DXF als Skizze importieren? Das Profil soll dann über den Grundriss (guide strings, oder wie das heisst) verteilt werden, um das Volumenmodell zu erstellen. Idee? Gruess Beat PS: Habe bereits probiert das DXF zu importieren als "Work part" und als "New part" was leider beides nicht so funktioniert hat wie ich es mir vorgestellt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Jul. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für befu
erstellt am: 08. Jul. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Jul. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für befu
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 08. Jul. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für befu
Zitat: Original erstellt von befu: hm, welche Translatoren? Das erste Problem besteht darin, das DXF-File als Skizze zu importieren
Du importierst das DXF ins Modell. Maßstab richtigstellen, falls erforderlich. Dann die Kurven des gewünschten Querschnitts an die gewünschte Position schieben ( #Edit#Transform ) Skizze erzeugen und die bereits existierenden Kurven dieser Skizze hinzufügen. Wie bereits genannt: Die Kurven müssen nicht unbedingt Teil einer Skizze sein um verwendet werden zu können (Ich mach aber auch immer Skizzen in solchen Fällen) . Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
echt ne gute Hilfe, aber leider bin ich immer noch nicht am Ziel: Die Kurven konnte ich jetzt importieren. 1) wo finde ich den Befehl um 100te von aneinandergereihten einzelnen Kurven zu einer Kurve zu verbinden? 2) ich habe das Profil so transformiert, dass es in etwa richtig liegt. Nur habe ich leider keine Ahnung, wie ich Profilnase und Endleiste richtig auf den Flügelumriss positioniert bekomme. Im Transform Menu gibt es zwar einen Befehl "point fit", da habe ich jedoch das Problem, dass alle Punkte, die ich anwähle (Profilnase, Endleiste, Flügelumriss1, Flügelumriss2) kollinear sind und deshalb geht das nicht (ich habe nur 2 pte, nicht 3) 3) wo finde ich den Befehl, um eine Kurve auf eine neu erstellte Skizze zu "verschieben"? ok, und nun haut in die Tasten was ihr könnt, als DAU kann ich das gebrauchen ;-) danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für befu
Hallo, ich geh mal davon aus, dass dein DXF aus lauter Splines besteht. Da Splines nicht assoziativ sind, kannst du dir die Skizze sparen und das DXF einfach so extrudieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, dass ich das Profil (das, wie du gesagt hast aus lauter splines besteht) extrudieren kann ist klar, und das geht auch. Nur möchte ich es eben entlang des Grundrisses des Flügels extrudieren (nicht gerade). Und dafür müsst soviel ich weiss Profilnase auf die Voderkante des Flügels, und Endleiste auf die Endkante des Flügels... das ist im Moment das grösste Problem. Siehe Pt 2) Und weiter wäre es trotzdem interessant, wie man aus lauter Splines 1 Spline macht. Ziel davon wäre es, das ganze Profil nicht so eckig aussehen zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für befu
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 17. Jul. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für befu
Grüße, ich habe mich vor geraumer Zeit auch mit dem gleichen Problem befasst. Ich habe die Rippen der Flügel im Sizzer nachgezeichnet, indem ich mir bestimmte Punkte aus der imoprtierten DWG als Referenz genommen habe. Die Rippen habe ich mit Freiformflächen verbunden und zu einem Volumenkörper vernäht. Sah ganz ok. aus ! Und wenn deine Splins aus der dwg geschlossene Kurvenzüge sind, dann kannst du dir die Arbeit mit dem Erstellen der Skizze sparen. mfg
Armstrong ------------------ N.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
