| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: iges import (570 mal gelesen)
Playback Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo usammen Folgendes Problem: Wenn ich ein iges importiere (Einstellung New Part) dann sollte ein .prt entstehen dessen Grunlage das igesnullnx20_mm ist. Ich habe zuvor in dem igesnullnx20_mm.prt Einstellungen geändert. z.B. im Modelling Preferences Modelling Distance Tolerance auf 0.01, und im Drafting Preferences Annotation unter Radial oben links Symbol before Dimension. Das neu entstandene Part hat aber nur die Einstellungen vom Modelling Bereich übernommen die Einstellungen im Drafting wurden überschrieben, das kann doch wohl nicht sein oder??? ------------------ nichts ist unmöglich, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Playback
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, aber das spielt meiner Meinung nach keine Rolle, das entstandene Part soll einfach die Einstellungen des Igesnullparts übernehmen und das tut es im Draftingbereich leider nicht. ------------------ nichts ist unmöglich, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 07. Jul. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Playback
Hallo Playback, Ich habe den von Dir beschriebenen Fall genau nachgespielt, tatsächlich wird auch bie mir genau die Voreinstellung "Symbol before Dimension" überschrieben. Ich habe dann testweise auch die nächste Einstellung im iges-nullpart geändert (Durchmesserzeichen auf "user defined 'aa' "). Diese unverwechselbare Einstellung erscheint nun wieder unüberschrieben im iges-importierten part. Verstehe das wer wolle..., ich bin verwundert. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Kuno2, ich dachte schon ich bin der einzige der das nicht versteht. Interresant währe jetzt genau zu wissen welche Einträge überschrieben werden und welche nicht. Ich habe schon bei UGS nachgefragt aber die wissen noch weniger. ------------------ nichts ist unmöglich, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
