| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: NX3 langsam (813 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PowerUser, bei uns läuft NX3 im Vergleich zu NX sehr langsam. Wir arbeiten unter Windows 2000 SP4 und einem 2 Gigabite Prozessor. Grafikkarte: GeForce3 Ti 500. Kann das an der Hardware liegen? Wenn ja, welche Komponenten sind zu schwach? Gruß Tommes
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, zwischen NX und NX3 liegen locker 2 Jahre. Es wundert also nicht, wenn Du langsamer bist auf der Maschine, als vorher. Deine Grafikkarte ist eine Spielekarte die nicht wirklich unterstützt wird. 2 GHz ist schon noch akzeptabel, aber die Kennwerte für RAM hast Du uns vorenthalten. Die sind sicher noch die gleichen wie früher. Unterm Strich ist es echt nicht verwunderlich, wenn es langsamer geht als vorher. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, hier noch die Speicherwerte: Gesamter realer Speicher: 1.048.028 KB Verfügbarer realer Speicher: 675.988 KB Gesamter virtueller Speicher: 3.570.428 KB Verfügbarer virtueller Speicher: 2.463.436 KB Größe der Auslagerungsdatei: 2.522.400 KB Was kannst du hieraus erkennen? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Was man daraus erkennen kann? Ganz einfach das Du 1 GByte RAM in deinem System stecken hast. 1 GByte ist heutzutage üblich, wobei mehr immer besser ist . Der Knackpunkt in Deinem System kann wirklich der Prozessor in Verbindung mit Grafik und Platte sein. Ob sich ein Aufrüsten lohnt kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was die Komponenten dafür kosten. Man bedenke ein Rechner verschleißt moralisch, weil neue Software immer neue Anforderungen stellt. Ein Formel 1 Auto von vor 3 Jahre kann auch nicht mehr um die Spitze mit fahren Grüße aus Sachsen Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mfl Mitglied Mechaniker --> Techniker TS/HF
Beiträge: 55 Registriert: 05.09.2003 Dell Workstation PWS530 Intel Xeon 1.8GHz MS 2000 UG V17
erstellt am: 07. Jul. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 07. Jul. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 07. Jul. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
servus es kann nicht nur mit dem netzwerk zutun haben ! installier doch mal eine station auf w2000 und eine auf xp und beide nicht im b^netzwerk also nur auf ws ! dann wirst du sehen dass das netzwerk nur das kleiner übel ist ! prost gruss flieger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 07. Jul. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zum Starten: Dauert das immer gleich lang oder nur beim ersten Mal nach Login/Neustart länger ? Zweiteres ist so in den ReleaseNotes zur NX3 beschrieben, d.h. das wär dann schon normal. Gruß Thomas
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
morgen dauert das immer so lang ? beim aufstarten gehts schon eine weile - mir kommt das persönlich extrem lang vor. ein kollege von mir war am Beta Test von NX4, er war einer von wenigen der noch mit w2000 kam, der grösstre Teil hatte XP und war nach seiner aussage schneller mit allem. ! Nach dieser Aussage wollen wir bei uns ein Test fahren - NX3 mit w2000 und XP vergleichen ! gruss flieger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, Ich habe gerade eine erhebliche Beschleunigung des Startvorganges erzielt, indem ich im Lizenzfile in der ersten Zeile das "ANY" entfernt habe und den Computernamen durch die Physikalische Netzwerkadresse (---.---.---.---)ersetzt habe. Das bedeutet, ein Großteil der lästigen Wartezeit bestand im völlig überflüssigen Suchen des Netzwerkes nach meinem eigenen Computer. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
