| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Rasterbild auf Zeichnung verschwindet (428 mal gelesen)
nico Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 08.04.2002 Windows XP Professional (Vers. 5.1) UGS NX3.0.2.3 Teamcenter 9.1.2.4
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenteilnehmer, ich wende mich an euch, da ich selbst keine Idee mehr habe, wie ich mein Problem lösen kann. Worum geht es? Ich habe in meine Zeichnung ein Bild als .tif- File eingefügt (Einfügen – Bild) was unter NX3 auch problemlos funktioniert. Wenn ich nun, nachdem ich die Zeichnung gespeichert/ geschlossen habe, die Zeichnung wieder öffne, ist das Bild nicht mehr sichtbar, aber definitiv noch in der Datei. Im schlimmsten Fall ist gar nichts mehr von dem Bild sichtbar, im besten Fall ein grüner Rand. Wie kann ich mein Bild wieder sichtbar machen? Kennt jemand dieses Problem und kann mir bei der Lösung helfen? Ich bin über Tricks/ Kniffe/ Hinweise sehr dankbar. Vielen Dank und viele Grüße Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
nico Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, vielen Dank für deine Antwort. Layer habe ich gecheckt, zumindest doch wenn alle "visible" geschaltet sind, müßte ich doch etwas sehen... Leider nicht! ICh habe auch alles versucht "einzublenden" .... ohne Erfolgt, das Programm "findet" nicht mal die doch vorhandenen Bildobjekte. Ich denke, das Tool "Bilder einfügen" ist scheinbar (noch) nicht ausgereift..... Hat jemand weitere Tips?
Danke und Gruß Nico
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
nico Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, tja, was soll ich hier reinstellen? Im Prinzip ist es nur ein leerer Zeichnungsrahmen mit Schriftkopf, wo nicht mehr sichtbar eben meine eingefügten Bilder drauf sind. Ich denke, das wird keine Hilfe sein, wenn ich das hier reinstelle.... Leider habe ich selbst auch noch nichts weiter in Erfahrung bringen können, nur das es wohl ne Möglichkeit gibt, es mit "Studio Visualization" es sichtbar zu machen. Die Lizenz habe ich aber nicht. Aber evtl. kannst du oder alle anderen sich selbst mal so eine Datei erzeugen. Ich habe mir, arbeite in NX3 über TC, eine Testdatei erstellt. Modellebene ist leer, ansonsten schnell mal n Klotz rein. In der Zeichnungsebene "drafting" habe ich dann einfach unter "Einfügen - Bild" mir eine tif bzw. jpg Datei in den Zeichnungsrahmen gezogen. Speichern und schließen mit anschließendem öffnen und das Problem sollte da sein! ICh hoffe jetzt zumindest, das sich auch bei anderen NX3 Usern dieses Problem ergibt. Bin gespannt auf Rückmeldungen. Gruß Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
Hallo Nico, ich arbeite nativ mit NX und kann deinen Fehler nicht nachvollziehen. Sowohl Jpg als auch Tif Bilder sind nach dem Wiederöffnen vorhanden und werden auch richtig angezeigt... Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nico Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, ich hab mal auf deinen Hinweis hin auch mal im nativ mir eine Datei erstellt und eine Grafik eingebunden. Speichern/ schließen/ öffnen ... und siehe da, das Bild wird angezeigt! ABER, ich muß leider unter TC arbeiten! Und da ist eben dieses Problem mit dem nicht darstellen der Grafiken. Hat denn kein anderer NX3 - TC - User mein Problem? Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2003 Win XP UG-NX3 SE V19
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
nico Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine Antwort. Was genau meinst du, wenn du davon sprichst, mit einer Corel Draw Version müßte es gehen? Du beziehst dich auf das Erstellen und anschließende Einfügen eines cgm- Files? Leider habe ich kein CorelDraw. Ich bin aber immer noch dabei, eine Lösung meines Problems zu finden, das die eingefügten Bilder (jpg / tif) unter arbeiten im TC nicht mehr nach dem speichern und erneuten öffnen abgebildet werden, aber noch in der Datei vorhanden sind. Evtl. hat ein anderer Anwender auch schon mal dieses Problem gehabt und es geklärt bzw. ist dabei. Würde mich sehr über Feedback freuen. Vielen Dank Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
Hallo Nico, kann jetzt nur von Solid Edge reden, hier ist es wirklich so, das du ein Graphikprogramm zur Anzeige brauchst. Das hat mir sehr viel Nerven gekostet das zu Rechtfertigen. Nach der Installation von Corel Draw Version 8 auf dem Rechner, hat es Problemlos Funktioniert. Da UG sehr wahrscheinlich, ähnlich arbeitet, vermute ich jetzt einfach das du hier auch ein Graphikprogamm benötigst. Das Dumme ist, du musst auf jedem Rechner dieses Installiert haben damit die Anzeige Funktioniert. Würde mich Interessieren wie bei dir die Lösung aussieht. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
