| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: baugruppenbeziehungen (367 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, wie bringe ich UG (NX 3), die mating conditions in den prt files mit abzuspeichern. Bsp: ein Gewindenippel wird immer gleich eingebaut. Also möchte ich die Einbaubedingungen vordefinieren. Ich habe diese Freeware Normteile, da ist das so gemacht. Und bei der Hitze steig ich durch die Online-Hilfe nicht durch :-) Grüße und besten Dank ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, Gewindenippel einmal einbauen. Im Dialogfenster ''Mating Conditions'' (Verknüpfungsbediunbgungen) die Randbedingung auf oberster Ebene selektieren -> RMB -> Remember Constraints (Ranbedingung Beachten) -> Part (Gewindenippel) abspeichern ... Fertig Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UG_FAN Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 28. Jun. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo, im Menue von der NX1 gibt es das auch. Kann man es hier nutzen? Es ist immer inaktiv. Wie aktiviert bzw. nutzt man diese Möglichkeit? Danke für Eure Infos Marc ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
