| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX 3 auf Win x64 mit EM64T Processor (980 mal gelesen)
stevel Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 01.02.2005 System: HP xw4300 P4 3.6 Ghz HT mit EM64T Windows XP x64 Edition UK-Englisch Nvidia Quadro FX 1400 128MB EM64T Transition Tool Kit
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein kleine Problem mit der NX3. Nach der Installation kommt immer ein Fehler siehe erstes Bild. wenn ich dann das Update draufspielen möchte kommt wieder ein Fehler. Liegt wohl an dem 64 Bit System, mein Vertriebspartner kann mir auch nicht helfen. Wenn ihr damit Erfahrung habt oder noch info braucht meldet euch doch bitte. Stephan [Diese Nachricht wurde von stevel am 27. Jun. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von stevel am 27. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Jun. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevel
Hallo, Stefan, habe zu Hause eine MA-Lizenz NX3 im Einsatz. Diese läuft problemlos auf einem 64 Bit-System. Allerdings habe ich Windows XP mit 32 Bit als Betriebssystem. Soweit ich weiß unterstützt NX noch keine 64 Bit Betriebssysteme. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 27. Jun. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevel
stevel Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem is wenn ich ne 32Bit XP installieren werden die 4 GB Ram nicht mehr komplett unterstütz! Die Fehlermeldung beim Update im CMD sagt ja das er den AMD Prozessor nicht brauchen kann, soeinen hab ich aber gar nicht. Systembeschreibung links. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevel
Hallo, Stephan, wie gesagt, NX funzt unter Win XP 64 Bit noch nicht. Mit 32 Bit kannst du 4 GB RAM verwalten, mit 64 Bit dann 16 GB. Da du ja "nur" 4GB hast, müsste doch ein 32 Bit Windows auch reichen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stevel Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der 32bit Version bleiben blos noch 3GB Ram über weil Win zur Verwaltung von Grafikkarte und so auch Speicherzuweisungsplatz brauch. auserdem sollte NXmit x64 funzen: http://www.ugs.com/dell/ "All UGS products support Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition in 32-bit mode which allows immediate use of existing applications. In addition, the following UGS products will support Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition with a 64-bit implementation, offering access to virtually unlimited product development capabilities." hab aber auch schon versucht ne 32bit XP zu installieren da kommt aber immer ein Bluescreen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.heller.isit Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2005
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevel
Das nächste mal bitte die Dokumentation zum Update durchlesen ;-) ! Da steht nämlich folgendes drin: WINDOWS 64: The software on this CDROM was originally intended for 32 bit platforms but it may also be used on 64 bit hardware by overriding the hardware plaform check in the ugs_update script. If you are certain you wish to do this, you must set an environment variable called: REQUIRED_PLATFORM to the value for your hardware type. This information is contained in the system environment variable: %PROCESSOR_ARCHITECTURE%. e.g. set REQUIRED_PLATFORM=%PROCESSOR_ARCHITECTURE% Note: you must set this variable before running ugs_update.bat. VLG, Martin
Manfred_G Mitglied Systemadmin CAx
Beiträge: 77 Registriert: 03.06.2003 NX8.5.2.2 TC 9.1 UA WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevel
Hat überhaupt jemand schon Erfahrung mit 64bit-Systemen gemacht? Bzw. was eigentlich ja interessant bei der Sache ist, hat es jemand schon geschafft mehr als 4 Gig Speicher zu adressieren ? Das würde mich echt interessieren. Bisher höre ich immer nur von theoretischer Speicheradressierung überhalb der 4 Gig. Hat dies jemand schonmal in der Prxis gesehen? Wir sind grad am überlegen, ob wir bei neuer Hardware in diese Technologie investieren, ode rnoch abwarten sollen. Gruß Manfred ------------------ Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stevel Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo martin danke für deine hilfe. ich hab jetzt die Environment Variable PROCESSOR_ARCHITECTURE gleich umgeschrieben. Man muss sich danach aber neu anmelden damit die Änderung wirksam wird. @Manfred_G Der Vorteil der 64 Bit ist einfach die Möglichkeit mehr RAM zuzuweisen. bei 32 Bit ist ja schon bei etwas über 3GB schluss. Auch wenn teoretisch 4GB möglich sind geht da 'unterwegs' was drauf. Die Win XP x64 Edition kann bereits bis zu 16GB adressieren. Teoretisch sind bei 64 Bit 16 Terabyte möglich. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevel
stevel Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja ich bin grad dabei hab noch so meine Probleme. Die NX 3 hab ich jetzt am laufen. aber solche kleinichkeiten wie Outlook laufen noch ned. mann muss auch aufpassen das es die nötigen Druckertreiber gibt usw. 32 Bit Treiber laufen nicht auf x64!! wenn mann noch keine 4 GB Ram einsetzt kann man ja trotzdem ein System mit EM64T Processor kaufen die 32 Bit läuft da auch drauf. mit der NX 4 soll dann auch eine 64 Bit Version kommen. und bis dahin wird es auch mehr Erfahrungswerte mit x64 geben. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelo Mitglied CAD-System Management
Beiträge: 9 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevel
Hallo Manfred, Wir testen seit 01.06.2005 eine HP XW 9300 mit X64 bit,(4GB Arbeitsspeicher!!)und wir haben KEINE FEHLERMELDUNGEN mehr . Siehe Config: HP Workstation XW9300 - Ausstattung: > AMD Opteron 250 2.4GHz > HDD 80GB Serial ATA-150 7200rpm > 4GB (4x1GB) DDR-400 ECC > 16x DVD+/-RW Dual Layer > NVidia Quadro FX3400 256MB PCIE 2xDVI-I > USB Standard Keyboard & Optical Mouse > Windows XP 64 Professional (English edition) Habe sogar ein SUUPER Angebot v. ASCAD !! Wir arbeiten schon Produktiv seit 5 Wochen mit NX2 & NX3.Ich kann sagen, es ist fantastisch zu arbeiten ohne Fehlermeldungen, wie "Run out of _Memory"...usw. Scheinbar wir sind NICHT die einzige die UNIGRAPHICS auf XP-X64 bit TESTET. Wobei ist UG NX2 und NX3 64 bit noch NICHT FREIGEGEBEN !!! Es gibt noch "kleinigkeiten" wie Java Treiber für Theorem (Converter v. Catia to UG) oder ein Paar Druckertreiber aber das kommt noch. Gruß Angelo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevel
Hallo Stephan, Da ich z. Zeit auch UG NX2 & NX3 VOLL auf Windows XP 64 Professional (English edition)TESTE und schon ERFOLGREICH die Letzte QRM ´s upgedatet habe, cann dir fogendes Sagen: Zum Update d. QRM bitte NICHT über Windows Fester die Datei "ugs_update.bat" mit Doppelklick starten sondern über MSDOS (!!) Also: Start-> Run-> cmd eintragen->MSDOSFenster kommt hoch, dann einfach auf CD-rom, oder Update-Dir zugreifen,dann "ugs_update.bat" eintragen -> enter ..und Fertig. So habe ich NX2= & NX3 mirt d. letzte QRM aktualiesiert! Gruß Angelo
