| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: gesucht: Buch- oder Tutorialempfehlung (1382 mal gelesen)
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mich "sauber" in UG einarbeiten und suche ein sehr gutes Buch oder Tutorial, welches UG an Beispielprojekten erklärt. Erfahrungen habe ich bereits mit Mechanical Desktop und Inventor. Mechanical ist schon lange her, den Inventor habe ich mit Hilfe eines Buches innerhalb von einer Woche drauf gehabt. Das wird bei UG wohl etwas länger dauern. Ich habe mich beim Kauf von Büchern schon so angemeiert, dass ich lieber vorher frage! Folgende deutschsprachige Bücher habe ich per Suche bei amazon gefunden: 1.) UNIGRAPHICS-Praktikum mit NX3 von Wolfgang Wagner 2.) Konstruieren mit UNIGRAPHICS NX2 von Uwe Krieg 3.) CAD mit Unigraphics NX von Marcel Schmid 4.) UNIGRAPHICS mit NX3 - kurz und bündig von Guido Klette Könnt ihr mir ein Buch davon empfehlen? Oder gibt es gute Tutorials? Viele Grüße, Afra.
Flops Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 20.10.2002 NX3 Solid Works 2003 I-DEAS 11
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo, also ich habe mich mit Hilfe des Buchs 2.) Konstruieren mit UNIGRAPHICS NX2 von Uwe Krieg in NX2 eingearbeitet und bin unmittelbar danach zu NX3 übergegangen. Das Buch bietet Beispiele, die waren auch einfach nachvollziehbar. Ich fand allerdings, dass es nur für einen Einstieg ausreicht. Die Tiefe und komplexere Operationen fehlen. Aber es ist brauchbar bis zu einem gewissen Punkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flops Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Afra Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab grad beim Hanserverlag ein Inhaltsverzeichnis und Probekapitel gelesen. Ich denke ich brauch ein Buch, Inventor ist dagegen ein Spielzeugchen. Das Buch Nr.1 (siehe oben) hat ein paar Seiten mehr und ist vom Vieweg Verlag. Wenn ich so an den Roloff/Matek denke müsste das Buch Top sein. Ich habe hier aber nur NX 2. Würde das gehen? Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iorga Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 21.02.2004
erstellt am: 24. Jun. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
erstellt am: 24. Jun. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Jun. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo, Afra, die ersten beiden Bücher habe ich mir gekauft. Sind ziemlich gut. Bei NX3 kurz und bündig wird das Modellieren und die Zeichnungserstellung an einem durchgehenden Beispiel beschrieben (Pneumatik-Zylinder). Kann für diese beiden Bücher nur Empfehlungen aussprechen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @iorga: vielen Dank, werd ich gleich runterladen. @Markus: freut mich zu hören - vielen Dank! Hört sich gut an mit dem 1. Buch. Würdest du sagen, dass es notwendig ist, beide Bücher zu kaufen? Reicht das Vieweg (1.) vielleicht schon aus und eignet es sich auch für NX 3? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Jun. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
erstellt am: 25. Jun. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo, Afra, das Buch NX3 Praktikum (wie bin ich vorher auf "kurz und bündig" gekommen? Das Buch ist ja noch nicht erschienen) eignet sich meines Erachtens auch für NX2, da die meisten Funktionen nahezu identisch sind. Aber es kann vorkommen, dass z. B. ein Befehl nicht an der Stelle steht, die im Buch beschrieben ist. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein, diese dann zu finden, da die Befehle zumindest gleich heißen. Das Buch geht aber auf die englische Benutzerobefläche ein. Soll heißen, die Menüs sind in Englisch, sollte aber auch kein Problem sein, denke ich. Konstruieren mit NX2 dagegen geht auf die deutsche Obefläche ein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
