  NX
  Spirale / Law Curve
Prüfplan für NX - Schließen Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Qualität. , eine App
Autor Thema:  Spirale / Law Curve (4713 mal gelesen)
CADinski
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CADinski an!   Senden Sie eine Private Message an CADinski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADinski
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UGisten,
versuche eine Helix also eine Spirale aufzubauen, bei der die Steigung einer matematischen Formel folgt. Z.B. möchte ich eine Spirale mit einer Gesamtlänge von 180mm und 10 Windungen haben. Der Radius ist dabei konstant. Die Spirale soll eine Anfangssteigung von 25mm und am Ende eine Steigung von 4mm haben. Dazwischen soll sich die Steigung permanent von 25 auf 4mm reduzieren. Also jeder Punkt der Spirale hat im Grunde genommen eine andere Steigung.
Kann mir hier jemand die Kuh vom Eis holen???
LG Markus (CADinski)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADinski 10 Unities + Antwort hilfreich
CADinski
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
danke zunächst für Deine Hilfe!! Nur ein Problem, ich hab noch nie mit Law Curves gearbeitet!!Konnte mit Deinem Link leider nicht all zu viel anfangen. Komme einfach mit den Einstellungen nicht klar!! Also nochmals kurz die Problematic: Versuche eine Helix mit unterschiedlicher Steigung aufzubauen! Anfangssteigung 25mm, Endsteigung 4mm, 10Windungen,Länge 180mm, Radius konstant 30mm. Was muss ich bei Law Curves für Einstellungen treffen??? Version ist NX1
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADinski 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erzeugst dir im Ausdruckseditor einige Formel, z.B. siehe Liste unten (die kannst du als *.exp Datei abspeichern und importieren)
Dann erstellst du eine Skizze, die die Z-Werte der Regelkurve steuern.
In der Skizze erstellst du Steuerpunkte. Die Steuerpunkte haben in X-Richtung einen Abstand, der dem Umfang der Spirale entspricht.
In Y-Richtung ändern sich die Werte analog zu der Steigungsänderung.
Durch die Punkte legst du einen Spline.
Beim Erstellen der Regelkurve machst du folgende Angaben:
x - aus Gleichung  -  x(t)
y - analog dazu
die Gleichungen sollten als Vorgabe erscheinen.
Z - aus Regelkurve, dazu wählst du den Spline.
An einem Endpunkt des Splines erzeugst du eine Ebene, auf die du dann den Querschnitt skizzierst. Dann sweepst du noch ein wenig rum, fettig.
[mm]Anfangsteigung=25
[mm]Endsteigung=4
[mm]Federlaenge=180
[mm]Gesamt_Steigung=dm * pi() * n // Abwicklung der gesamten Helix
[degrees]a=0 // Startwinkel
[degrees]b=n * 360 // Endwinkel
[mm]delta_Steigung=( Anfangsteigung - Endsteigung ) / ( n  )
[mm]dm=30 //mittlerer Windungsdurchmesser
[mm]gerade_Steigung=dm * pi() * nf // Abwicklung der federnden Windungen
n=10 //Gesamtzahl der Windungen
[mm]p0=Gesamt_Steigung
[mm]p2=Federlaenge
[mm]p3=Federlaenge
[mm]p11=Anfangsteigung
[mm]p12=umfang_dm
[mm]p13=Endsteigung
[mm]p14=dm * pi()
[mm]p15=umfang_dm
[mm]p16=2* umfang_dm
[mm]p17=3* umfang_dm
[mm]p18=4* umfang_dm
[mm]p19=5* umfang_dm
[mm]p20=6* umfang_dm
[mm]p22=8* umfang_dm
[mm]p23=7* umfang_dm
[mm]p24=9* umfang_dm
[mm]p25=Anfangsteigung
[mm]p34=Anfangsteigung - delta_Steigung
[mm]p35=Anfangsteigung - 2* delta_Steigung
[mm]p36=Anfangsteigung - 3* delta_Steigung
[mm]p37=Anfangsteigung - 4 * delta_Steigung
[mm]p39=Anfangsteigung - 5* delta_Steigung
[mm]p40=Anfangsteigung - 6* delta_Steigung
[mm]p41=Anfangsteigung - 7* delta_Steigung
[mm]p44=Anfangsteigung - 8* delta_Steigung
[mm]p45=Anfangsteigung - 9* delta_Steigung
[mm]p48=4
s=(1-t) * a + t*b // variabler Winkel
t=1 // Kurvenvariable
[mm]umfang_dm=dm * pi()
xt=dm / 2 * cos(s) // Kreisfunktion X-Wert
yt=dm / 2 * sin(s) // Kreisfunktion X-Wert
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADinski 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich vergessen habe: mit deinen Angaben komme ich nicht auf 180m Länge, weder in UG noch in Soldig Edge (da kannst du das direkt so eingeben)
Grüße Meinolf
CADinski
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf, auch an Dich ein fettes Dankeschön!! Macht spass hier mit Profis zu tun zu Haben ;O) Hatte das Problem nochmals reingestellt, weil ich mit Deiner Lösung anfangs nicht zurecht kam. Daraufhin hat Uger sich gemeldet!! Die Kombination aus euren Lösungen ist exakt das was ich suchte!!! Also für X u. Y die Formeln einklimpern (Version Uger) und als Z Koordinate habe ich mir im Sketcher eine Kurve aufgebaut mit den entsprechenden Steigungen am Anfang und am Ende. Die Höhe der Kurve im Sketcher (also bei dir im Bild die Y-Koordinate im Sketcher) ergibt dann auch die Höhe Spirale !!! Der Sketch muss auch nicht bis zu Radius gehen, weil den Steuerst Du ja über X u.Y in der Law Curve!! Als ich das Ergebnis dann hatte ist mir im Quadrat einer abgegangen !! Alles bestens Danke
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
creo3
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADinski 10 Unities + Antwort hilfreich
linear_steigende_steigung.zip
Hallo, Freunde der law-curven,
Hier ist meine Lösung, hoffentlich an Einfachheit nicht zu übertreffen:
Ich denke mir eine virtuelle Federwickelmaschine.
Der Trick, der die enorme Vereinfachung bringt, besteht darin, dass ich nicht die Längsposition durch die Umdrehung steuere, sondern die Umdrehungen bei konstantem Längenvorschub.
(Das ganze part hat nur 68 KB).
Euer Kuno2
[Diese Nachricht wurde von kuno2 am 23. Jun. 2005 editiert.]
