  NX
  einige Highlights der NX4
Autor Thema:  einige Highlights der NX4 (8050 mal gelesen)
wave-link
technisches IT / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wave-link an!   Senden Sie eine Private Message an wave-link  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Info an die Welt:
Unter dem Motto  “NX4  >  Unigraphics  +  I-DEAS“ ,  hier einige Highlights der NX4
UI:
- alle Feature-Menüs (auch die Fase) sind überarbeitet und haben das NX4 Aussehen
Mating Conditions:
- Dialogmenü klein und übersichtlich
- einige Verknüpfungsarten sind unter einen Icon zusammengefasst.
- Selektionsfolge „Von – Nach “ gibt’s nicht mehr daher können Flächen beliebig selektiert werden
- Starre Teile können Fix gesetzt werden
- Verknüpfungsart wird in Form eines Icons grafisch dargestellt
- Verknüpfungen werden in neuem Folder im ATN angezeigt/geändert
Ordinate Dimension:
- Befassungs-Funktionen direkt am Teil/MT3
- einfaches und schnelles Bemassen, sowie definieren der Optionen
- einfaches Ändern des Maßabstandes, der Massposition, sowie der Knickpunkte, durch selektieren und ziehen der Elemente oder Bemassungsgruppen
Quick-Pick-Menü:
- selektiere Elemente werden in Form von Icons anstatt Zahlen dargestellt
( Kurve, Fläche …)
- zusätzlich Filtermöglichkeit
Sketcher:
- neue zusätzliche Funktionen für das Arbeiten mit mehreren Skizzen
- Skizzenelemente (Linien, Bögen…) werden im TN dargestellt
- mittels Folder im TN können Skizzenelemente strukturiert werden
- neue Filterfunktionen
Datum Planes:
- Bezugselemente können mittels Handles in ihrer Grösse  verändert werden
Text to Geometry:
- Texte und daraus entstandene Extrudes können nachträglich jederzeit in Form, Grösse und Inhalt editiert werden
TN:
- Gruppieren von Formelementen zur besserer Übersichtigkeit
- haben Extrudes eine Skizze als Definitionskonturzug, kann die Skizze sowie Datum-Planes ausgefiltert werden.
REDO + UNDO  Funktion
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verdammt ich will sofort umsteigen!!... und hab noch nicht mal NX3!
Und wenns noch ein "Autosave" auch noch gibt fang ich an zu weinen!
Chris
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Recht nett, ich steck aber derzeit immer noch bei NX1 fest & bin froh, im Sommer endlich einmal auf NX3 switchen zu können ...
Original erstellt von wave-link:
Mating Conditions:
Ordinate Dimension:
MatingConditions:
Kann man die dann auch umdefinieren (z.B. neue "Mate-TO"-Fläche anstelle der aktuellen eingeben), so daß man nicht die Bedingung löschen & neu erzeugen muß wie bisher (zumindest bis NX1 so)?
Ordinate Dimensions:
Egal wie es wird, es kann nur besser werden ...
AutoSave:
Solange mans abschalten kann, darfs das auch geben ...
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Ich stell mir das "Autosave" so vor wie in Solid Edge... nach eingestellter Zeit wird man gefragt ob man jetzt speichern will oder nicht!!... das hätte mir schon einige Stunden Arbeit erspart!!!
Chris
[Diese Nachricht wurde von chr20 am 08. Jun. 2005 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 08. Jun. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
hi leutz,
wir sind hier gerade beim betatest in st. louis (routing mechanical). wetter ist uebrigens fast wie zu hause: 33 grad und sonne! :-)
ich weiss, das es nicht so viele routing-anwender in deutschland gibt, trotzdem hier ein paar infos:
das routing kommt immer mehr in richtung anlagenbau voran. wichtiger ist aber, das in verbindung mit tce10 (heisst jetzt teamcenter 2005) runs mit den pipingstocks im teamcenter dargestellt werden. geht ueber collaboration context. so koennen erstmals features z.b. mit laenge (die pipingstocks sind nur features) in tce dargestellt und ausgewertet werden (stueli).
die designrules gehen in checkmate ein, sind also auch in standard-ug drin.
das p&id ist auch schon brauchbar, die connection zum 3d-piping per runmanager funzt gut.
weiterhin haben wir hier eine broschuere mit "what's new in nx4-beta" auf dem tisch, da stehen alle neuerungen drin.
schoenen gruss an alle!
Gruß aus Hamburg
Yeti
wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Yeti:
hi leutz,
... haben wir hier eine broschuere mit "what's new in nx4-beta" auf dem tisch, da stehen alle neuerungen drin...
Die Welt dankt Dir, dass diese Infos bei Dir auf'm Tisch liegen!
Und ich danke 214 Lesern für die vielen "Unities" !
Euer
WAVE-LINK
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der UGS Support Seite gibts eine "What's new" Doku. Web Key wird benötigt.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
der weg erklärt sich von ganz allein. Dokumentation-NX4
Gruß Thermo
zwatz
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
es gab früher Versionen, in denen man eine Zeit in Minuten einstellen konnte, nach der automatisch gespeichert wurde. Seit es jedoch die Baugruppentechnik gibt, macht eine derartige Funktion wenig Sinn. Was sollte gespeichert werden? Alle offenen Parts? Nur dasjenige, das zufällig nach der abgelaufenen Zeit Arbeits- bzw. dargestelltes Teil ist? Was ist mit den Parts auf die ich kein Schreibrecht habe? u.s.w.
Ich kritisier ja auch lieber an UGS herum, aber in diesem Fall bin ich mal ausnahmsweise der gleichen Meinung: Autosave macht keinen Sinn mehr ;-)
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Autosave im Sinne eines regelmäßigen Sicherns ohne Rückfrage finde ich ebenfalls nicht sinnvoll. Als alter I-DEAS Anwender vermisse ich jedoch eine Erinnerungsfunktion, die einen im Eifer des Gefechtes darauf aufmerksam macht, daß der Datenverlust ein größerer sein könnte.
Ein Punkt ist meiner Meinung auch die Arbeitsweise: rein Datei-Orientiert oder unter einem PDM System verwaltet. Was mir ganz gut gefällt ist die Pro/E Funktionsweise: dort werden beim Sichern automatisch neue Versionen erzeugt, so daß auch ein Weg zurück existiert.
Zu NX 4: ich vermisse etwas an Verbesserungen im 2D bzw. Dokumenationsbereich. Warum gehen die nicht her und bieten die Möglichkeit, wie in I-DEAS und SE schon vorhanden, die Toleranzen gleich an die Skizzen- bzw. Featureparameter zu hängen. Die Toleranzwerte sollten dann unabhängig vom eigentlichen Maßwert in die Familientabelle exportiert werden können, damit abhängig vom Nennmaß die Toleranz geändert werden kann.
Was mit gut gefällt, ist die Weiterentwicklung der Benutzeroberfläche. Da ist NX 3, verglichen mit anderen 3D Systemen, in einigen Bereichen schon sehr gut. Wenn das in dem Stile weitergeht, kann man / frau sich nicht beklagen.
Grüße Meinolf
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf!!
In Punkto Autosave bin ich voll und ganz deiner Meinung!! erinnern würd schon reichen!!! denn wenn mal wirklich was weiter geht denkt man nicht ans speichern!
Nur überhaupt keine Funktion anzubieten is einfach arm!...
Chris
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
brauchst Du auch jemanden der Dir sagt wann Du Essen mußt ? Ich denke sein Gehirn sollte man schon einschalten wenn man konstruiert !
Yeti
CADmin
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
@wavelink: als erstes mal der hinweis, das auf der ersten seite ein artikel mit der ueberschrift "propietary and restricted rights notice" existiert. weiterhin habe ich auch keinen bock, ein 4-seitiges inhaltsverzeichnis abzuschreiben (vielleicht moechtest du es gleich uebersetzt haben?). und wie du an nachfolgenden beitraegen siehst, gibt's die infos auch online. ausserdem kann ich eh nicht alles testen, wir sind nun mal zum routingtest hier. kannst dich naechstes jahr ja selber zum betatest anmelden, dann bekommst du die broschuere auch...
und ich danke dir fuer das eine unity!
gruss aus missouri
Gruß aus Hamburg
Yeti
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
@nixblicker
vielleicht solltest du dein Gehirn einfach ausschalten, du würdest der Menschheit einen ziemlich großen Gefallen tun.
Grüße Meinolf
zwatz
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
aus meiner Sicht absolute Highlights:
- Konvertierung Solid --> SheetMetalPart , wie auch immer das dann im Detail aussehen mag ...
- EdgeRip für SMD
- BreakCorner für SMD (wers braucht...)
- Platform Support für Novell Linux (64Bit)
  (bin gespannt, ob noch Solaris10 x86 auch dazukommt - für SPARC gibts da auch nur Solaris 9 bis jetzt).
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 14. Jun. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
auch auf die Gefahr hin, mich gleich über alle Maßen unbeliebt zu machen, kann ich mir diese Bemerkung nicht verkneifen: ;-)
Wir werden zukünftig auf UG umsteigen. Nachdem man mich in meiner Firma eine Schulung auf NX2 genießen ließ, mußte ich feststellen, dass ich (fast) all die Dinge, auf die Ihr hier zu Recht sehnsüchtig wartet, bereits seit 2-3 Jahren in SolidWorks nutzen konnte. Jetzt stellt Euch mein Dilemma vor: Wasserbett gewohnt sein und jetzt wieder Luftmatzatze...
(Dies soll jetzt in keinster Weise eine Diskussion vom Typ "Meiner ist länger als deiner" provozieren.Es ging mir auch nicht um die Leistungsfähigkeit, sondern um den Arbeitskomfort)
Harry
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
@Harry
dann wirst du aber vielleicht auch feststellen, das in UG schon seit Jahren sachen gehen, die in SWX auch in 3 Jahren noch nicht gehen werden :-)
Jedes System hat neben seinen guten leider auch seine schlechten Seiten. Wichtig finde ich, das:
- eine Weiterentwicklung im Sinne der Kunden stattfindet
- dabei nicht nur neue Features ala "Eyecatcher" entwickelt werden, sondern die bestehenden Fehler / Probleme angegangen werden
- die bestehenden Daten weitestgehend verlustfrei weitergenutzt werden können.
Gerade in letzterem Punkt gibt es da leider einige unschöne Beispiele.
Grüße Meinolf
nxfix
Dipl-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nxfix an!   Senden Sie eine Private Message an nxfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nxfix
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicher-Erinnerung kann unter:
Datei-Dienstprogramme-Anwenderstandards-Gateway-Allgemein
ganz unten einstellen!
TG
EKONS GmbH
http://www.ekons.de
