 | NX Updatekurs, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: DWG Importieren (12575 mal gelesen)
NX3-User Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 04.06.2005 UniGraphics NX3
erstellt am: 04. Jun. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze Unigraphics ind der NX3 version und möchte nun ein DWG importieren ( Link zum DWG) Wenn ich jedoch auf datei->improtieren->DXF/DWG... gehe und dort den ort der datei angebe und OK klicke kommt diese Meldung: wenn ich dort auch auf OK klicke macht er kurz was und bringt dann: "Verschiebung nicht abgeschlossen" Und er hat nichts importiert  Hoffentlich kann mir da jemand helfen... mfg NX3-User
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 05. Jun. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
Hallo NX3-User, "Verschiebung" ist hier eine falsche Übersetzung für "translation" und müsste "Übersetzung" heissen.(Originalmeldung: "translation not completed"). Ich importiere DWG-Daten extern, d.h. ohne UG zu starten: Programme-UnigraphicsNX-Translators-DXFDWG-IMPORT, dann klappt's normalerweise. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Jun. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
Hallo, NX3-User, diese Fehlermeldung kommt bei mir, wenn im Pfad, wo das zu importierende Teil abgespeichert ist, irgendwo ein Leerzeichen steht. Kuno hat vollkommen Recht. Auch ich ziehe die Translatoren vor. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Programme-UnigraphicsNX-Translators-DXFDWG-IMPORT" existiert leider nicht bei mir...  Und der Pfad wo das DWG abgespeichert ist beinhaltet auch nirgends ein Leerzeichen... Kann mir evt. jemand von euch dieses DWG (Link zum DWG) in ein UG NX3 kompatibles *.prt umwandeln? Vielen Dank im voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
Rami Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
Hallo NX3-User, wenn du in ein aktives Teil importierst , dann importiert UG das DWG in ein Neues Part-File mit irgendeien Namen und importiert dies in dein aktives Teil. Die Fehlermeldung hört sich so an das UG das Neue Teil nicht finden kann. Lösung: entweder du suchst nach denn Neu erzeugten Teil ( im Tempbereich oder in aktuellen Ordner) oder du importierst in ein Neues Part-File und importierst das Part mit Datei->Impotieren-> Teil... Gruß Rami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Funzt bei mir sowohl über die Schnittstellen als auch über den Direktimport.Hier sind die NX3 Files, einmal als 3D Datensatz, einmal als reine Zeichnungsdaten. Und so sollte das Menü aussehen, wenn richtig installiert ist: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Meinolf+Droste/NX-Menue.jpg Grüße
Vielen Dank für die Mühe, leider kann ich deine Teile nicht öffnenda du irgendwie eine neuere Version hast als ich.. Kannst mir vielleicht als parasolid abspeichern? Importieren funktioniert bei mir wirklich nicht, hab scho alles probiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rami Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 214 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 14. Jul. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
hallo zusammen! versucht mal die temp und tmp-variable auf einen kurzen pfad zu setzen, z.b. c:\tempug oder so was, anstelle von c:\dokumente und einstellungen\... @nilsamstrong: welche variable wird denn angemeckert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
Alfred Mitglied I.T. Relationship Manager
 Beiträge: 56 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
@deepblue bei mir auch :-) in Kurzform: - importiere die DXF Datei - erstelle in der gleichen Datei eine Zeichnung - füge die passende Ansicht ein (in der Regel "oben" - Ansicht markieren, ansichtenabhängiges Bearbeiten wählen - die Option "Modell in Ansicht", alle Objekte, die verschoben werden sollen, wählen - anschließend sind diese Elemente aus dem 3D Bereich verschwunden - dann rechte Maustaste, "Ansicht erweitern", alle Objekte wählen - "Bearbeiten, Kopieren" - anschließend die Ansichtserweiterung ausschalten - "Bearbeiten, Einfügen" - die Elemente erscheinen auf deinem Zeichnungsblatt - die Ansicht kannst du dann löschen BTW, wenn eine ACAD Zeichnung im Papierbereich und nicht im Modellbereich vorliegt, wird die in UG direkt als 2D Zeichnung eingelesen.
ACAD Daten im Modellbereich sind halt reine 3D Daten, im Falle von "2D"-Zeichnungen eben nur planare Drahtmodelle, und werden folgerichtig von UG auch als 3D Datensatz interpretiert. Schön wäre es, wenn der Anwender dem System über nen Schalter sagen könnte, das es die Daten als 3D Daten oder eben als Zeichnung interpretieren soll. Was unter Umständen funzen könnte, wäre über ein Zusatztool sämtliche Z-Werte in der DWG bzw. DXF Datei platt zu machen. Es gibt von Kazmierczak Software GmbH eine Software, die so was könnnen soll: http://www.dxf.de/ger_format_more.php Grüße
------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
Gazelle Mitglied CAD
 Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX3-User
Hallo Gazelle! Wenn bei Dir schon ein Modell vorhanden ist, dann sollten die DXF/DWG-Daten doch zusätzlich in den Modellbereich importiert worden sein! Oder? (Hast du auch die Layer eingeschaltet?) Wenn Du dann die 2D-Elemente auf das Zeichenblatt verschieben möchtest, blende doch vorher im Modelbereich die Modelldaten einfach aus - dann ist es einfacher die Objekte für die Verschiebung zu selektieren. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
