| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Modelle für CAM (2252 mal gelesen)
supijorge Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2004 W2k SP4 UG NX2 V2.0.3.1 TCE V8.1.1.6
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben bei uns UG NX2 mit CAM im Einsatz und haben das Problem, daß die Konstruktion gerne mit Nennmaßen konstruieren würde, die Fertigungsleute aber gerne Toleranzmitten-Modelle hätten. Zur Zeit konstruieren wir auf Nennmaß, haben dann aber das Problem, daß die Fertigung ewig mit programmieren beschäftigt ist. Gibt es da eine Patentlösung? Kann man mit dem Modul Geometrische Toleranz das Modell beeinflussen, d.h. von Nennmaß auf Toleranzmitte umschalten? Ich bin für jede Hilfe dankbar!!! supijorge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supijorge
Hallo supijorge, leider hat UG dafür kein Tool (soweit ich das weiß). Andere Systeme bieten die Möglichkeit die Toleranzen an die Maße vom 3D-Modell zu hängen und anschließend auf Mitte-Toleranz zu gererieren. In UG muss man dafür einen Umweg gehen: In den Parametern beziehungen einbauen z.B. "p31=240+Tol_p31" Wobei p31 ein beliebiges Attribut ist das toleriert werden soll und Tol_p31 ein neues Attribut mit dem Toleranzwert (z.B. 0, prositver Wert, negativer Wert). Das setzt natürlich voraus das man das Modell entsprechen parametrisiert hat (es gibt ein Attribut für das Maß das man mit einer Toleranz versehen möchte). Aber das kenne ich von anderen Systemen auch so... Gruss Deepblue PS.: Ich kenn das CAM-Modul von UG leider nicht, aber gibt es dort nicht die Möglichkeit, bei den Verfahrwegen eine Toleranz mit zu berücksichtigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ollsche Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 27. Mai. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supijorge
Hallo, wir fräsen seit 6 Jahren mit UG. Meines Wissens gibt es nichts. Wir lösen dieses Problem, in dem wir die Toleranzen im Programm eingeben. Die Toleranzeingabe im CAM hat nichts mit der Toleranz vom Teil zu tun. Hier gebe ich eine "Begrenzung" ein in der sich der Fräser maximal von der Originalkontur nach innen und aussen entfernen darf. Bei uns ist diese auf 0.005mm eingestellt. Je kleiner, desto genauer und länger die Rechenzeit. Gruß ollsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Mai. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supijorge
Hallo supijorge, das ist ein altes Problem. Ich habe mal vor mehreren Jahren bei einigen UG-Anwendern, die auch UG-CAM im Einsatz haben, eine "Rundrufaktion" gestartet. Fragen: "Wie macht Ihr das denn? Kennt Ihr das Problem?" Ergebnis: Damals haben (fast) alle auf Nennmaß konstruiert in UG. Mittlerweile habe ich aber von einigen Firmen gehört, die auf Toleranzmitte konstruieren sollen. Meiner Meinung nach braucht man dann aber eine Unterstützung, da die Toleranzwerte sich ja mit den Längen und Durchmessern ändern und diese Tabelle wohl kaum jemand im Kopf hat. @ollsche: Mit deiner Aussage liegst du bei unsymmetrischen Toleranzbändern falsch ... und da beginnen dann die Probleme auch erst richtig. Beispiel eine Welle mit Nenndurchmesse 50 mm + 0.0 mm -0.05 mm. Wenn der CAD-Konstrukteur die Welle auf "Mitte Toleranzband" erstellt, müsste er für den Zylinder 49,975 Eingeben. Noch komplizierte wird es bei Angaben wie "h7" etc. Dann kommt dazu, daß man beim Vermaßen ggf. Nachkommastellen unterdrücken muß, damit das Nennmaß "glatt" aussieht. Und schließlich hat sich gezeigt, daß der Ansatz der Konstruktion auf "Mitte Toleranzband" auch desshalb sehr fehleranfällig ist, weil das "Gehirnschmalz" für diese Korrektur bisher von den CAM-Anwendern aufgebracht wurde, die sind es gewohnt, und nun in die CAD-Abteilung wandern sollte, die machen Fehler, da sie es (noch) nicht gewohnt sind. Mal ganz abgesehen davon, daß hier Arbeit von einer Abteilung in eine andere verschoben wird, was zum üblichen Gerangel in derartigen Fällen führt. Kritisch bzw. eindeutig wird die Sache, wenn die CAD-Modelle die rechtsverbindlichen Daten darstellen und nicht mehr die Zeichnungen ... aber das wird wohl noch etwas dauern ;-) Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
supijorge Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten! Ich wusste ja, daß das Thema nicht ganz einfach ist, habe aber gehofft, daß es in UG ein passendes Tool dafür gibt. Der Traum wäre, alle Toleranzen gleich im Modeling anzugeben und irgendwann ohne Zeichnung auszukommen. Das wird aber sicher noch etwas dauern  Bis dahin werden wir wohl weiterhin auf Nennmaß konstruieren und jede Toleranz bei der Bearbeitung eingeben.
Ich hoffe, daß dieses grundlegende Thema irgendwann sauber gelöst wird. Es gibt andere integrierte CAD-CAM Systeme neueren Datums, bei denen das zu funktionieren scheint. Unities sind unterwegs. Frohes Schaffen, supijorge
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supijorge
Hallo supijorge, ich habe ein paar neue Info's von UGS bekommen. Und zwar hat man mir gesagt, das ab NX4 (nächstes Jahr) spätestens NX5 eine Lösung in UG vorhanden sein soll. Toleranzen und auch Form- u. Lagetol. sollen dann im 3D an das Modell zu hängen sein und auch für CAM nutzbar sein. Bin mal gespannt wie UGS das realisiert, denn das Thema ist komplexer als man auf den ersten Blick meint. Z.B. will die Fertigung auch mal auf 3/4 Toleranz fertigen, weil man Verschleiß mit einplant (Werkzeug- und auch Produktverschleiß). In der Konstruktion sind solche Kenntnisse aber meist nicht vorhanden... Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boback68 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supijorge
Betrifft Nennmass als cam'ler ist des besser, die cad machen nennmaße.
normale maschine hat toleranz, +-0.2mm sollte die maschine bringen und alles andere - unter uns gesagt, ist quatsch. maschine muss einen meß-span fahren für genaue maße. werkzeugvoreinstellungen, dreck, wärme usw. beeinflussen sowieso die ganze fertigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supijorge
... Wie gesagt, das Thema ist etwas komplexer als man zunächst meint. Und es ist sicher gut, nicht schon in der Konstruktion das Maß für die Fertigung vorzugeben (z.B. Mitte-Toleranz), das überlässt man besser der Fertigung die auch Ihre Maschinen besser kennt. Obwohl z.B. im Formenbau ein erreichen eines bestimmten Toleranzwertes (z.B. 3/4-Toleranz) konstruktiv gewünscht sein kann (für die Funktion des Werkzeuges). Ich bin der Meinung, das die Toleranzen auf jeden Fall schon im 3D für die Fertigung mitgegeben werden müssen. Schließlich werden sie in der Konstruktion festgelegt. Es ist in der heutigen Zeit völliger Blödsinn, wenn die Fertigung 3D-Daten bekommt und dann erst noch auf der Zeichnung nachschauen muss, welche Toleranzen einzuhalten sind. Diese müssen dann noch ins CAM-System eingegeben werden und schon hat man eine Fehlerkette... Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supijorge
Hallo zusammen, IMHO  hängt das ganze direkt mit den benutzten Werkzeugmaschinen zusammen. Für uns ist das Mittelmaß sehr wohl interessant, da wir viel laserschneiden. Aber ich gestehe, dass ich die oben bereits beschriebenen Funktion, Toleranzen direkt an die Maße zu hängen von SolidWorks vermisse. Ich weiß, dass es dafür eine Zusatzsoftware zu kaufen gibt, die das Modell unter Berücksichtigung der Toleranzangaben auf Mittelmaß umstellt (inkl. Passungen). Nun ja... Es scheint ein Licht am Horizont zu geben. In NXX wird das Problem gelöst... ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
