  NX
  NX3 Toolbars sichern
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  NX3 Toolbars sichern (2496 mal gelesen)
Axxy
CAD/PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Axxy an!   Senden Sie eine Private Message an Axxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axxy
Win 7 64
HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB
TCE 10 /11.4
NX 10 / NX12
NXNastran
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das Layout von NX3 bei 5 identischen Rrechnern von einem zum allen anderen Übernehmen. Ich habe schon etws im Forum gestöbert und den Tip für NX2 benutzt, den Reg-Eintrag extrahiert und weider Importiert.
Tut auch soweit, aber nur die Anordnung der Toolbars bleibt gleich nicht der Inhalt! Kannmir da jemand weiterhelfen?
Gruße Andy
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axxy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo axxy!
hab mal was gehört, das ich selbst aber noch nie ausprobiert habe:
- in nx3 das layout sichern, scshriebt eine datei *.rws
- die datei in *reg umbenennen
- in registry importieren
wie gesagt, hab's selbst noch nie probiert, wenn man in die rws-datei reinguckt stehen da registry-einträge drin, von daher könnte es klappen. leider mußt du das für jede anwendung durchführen, die geschrieben rws haben immer nur die icons und toolbars zum inhalt, die in der gerade aktiven anwendung benötigt werden bzw. verfügbar sind.
smoody
Sehen Sie sich das Profil von smoody an!   Senden Sie eine Private Message an smoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen
Unter NX3 geht das ganz einfach.
NX schreibt beim beenden(haken setzen bei Layout beim Beenden  speichern) unter
C:\Dokumente und Einstellungen\<Name>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX eine Datei namens user.mtx. Diese Datei bei den anderen Rechnern ins gleiche Verzeichnis kopieren.
Axxy
Win 7 64
TCE 10 /11.4
NX 10 / NX12
NXNastran
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle zusammen.
Das mit der *.mtx-Datei Funktioniert super.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 29. Apr. 2005 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axxy:
Gibts eine Variable, die auf das Directory verweist, wo dieses *.mtx File abgelegt wird ?
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 30. Apr. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die gibt's:  UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS
  Jörg
zwatz
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aaa:
Ich hab noch kein NX3 zum Nachschauen, aber dem GTAC Quarterly 01/2005 nach zeigt UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS nicht auf ein Directory sondern auf ein *.dpv File (?)
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Habe auf der BBS-Notes folgende "inoffizielle" Variabel gefunden:
UGII_USER_PROFILE_DIR=...
Hier werden dann die userspezifischen Änderungen der *.mtx (Toolbareinstellungen) und nx3_user.dpv (userspezifische Einstellungen) sofern erlaubt gespeichert.
Default ist sonst:
"C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX"
Thöme
aaa
Masch.bau Ing.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 02. Mai. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwatz:
Ja, die UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS zeigt direkt auf die *.dpv- Datei.
Alternativ kann man auch mit Verzeichnisstrukturen arbeiten.
Dabei läuft die NX3 bis zu 3 Verzeichnisse durch, und sammelt dabei die Voreinstellungswerte. Die Verzeichnisse werden definiert durch die Variablen:
  UGII_SITE_DIR
  UGII_GROUP_DIR
  UGII_USER_DIR
Bei doppelten Einträgen gelten jeweils die zuletzt durchlaufenden.
Hab' aber auch noch nicht so wahnsinnig viel getestet.
Ist auf jeden Fall um einiges flexibler als in der NX2.
    Jörg
ro.
Sehen Sie sich das Profil von ro. an!   Senden Sie eine Private Message an ro.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro.
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen.
Ich habe hier Schulungsrechner für NX3 einzurichten und bin auf das Problem der einheitlichen Menüs gestoßen:
Toolbar ist soweit klar:
Mit Anpassen-Layout-Layout speichern unter kann man .rws-Dateien ausgeben, die das Toolbar-Layout enthalten. Einfach in /ugs/ugnx3/ugii/menu der anzupassenden Rechner kopieren, vorher die Originale sichern, mit anpassen-Layout-Layout zurücksetzen das "eingesetzte" file einlesen und fertig. Nicht gerade sehr elegant.
Andere Einstellungen kann man mit den Variablen UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS sichern, bzw. mit Schreibschutz aufs Netz legen.
Meine Frage ist: Wo schreibt UG was hin, wie kann ich es am besten über eine Netzfreigabe anderen Rechnern zur Verfügung stellen und wie können die ganzen Schulungsrechner dan Kram wieder einlesen ??
Mir fehlt hier der Überblick...
.. hoffentlich kann mir jemad helfen, denn im Oktober ist wieder Schulungsbetrieb
ro.
