| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Vorlageteil / Seedpart bei DATEI NEU (1591 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Wenn ich ein neues Teil erstelle dann lade ich zuerst über eine Palette (rechter Bildrand) gesteuert ein Vorlageteil. Dieses enthällt unsere Voreinstellungen. Soweit alles klar. Wenn ich aber in der Baugruppe z.B. KOMPONENTEN --> NEU ERZEUGEN anwähle so wird (genau wie unter DATEI --> NEU) die Geometrie in einem Teil erzeugt das nicht unserer Vorlage entspricht. Frage: Wo liegt dieses UG-Startteil, welches bei DATEI --> NEU oder bei KOMPONENTEN --> NEU ERZEUGEN verwendet wird ? Hintergrung: Bei DATEI --> EXPORTIEREN TEIL müssen wir im oberen Teil "Teilebestimmung NEU" anwählen. Dabei wird auch dieses Standart UG-Startteil gezogen welches uns jetzt Probleme macht. Grüsse vom Niederrhein uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Mit TCE ist laur UGS beim Neuerzeugen einer Komponente die Auswahl eines SeedParts nicht möglich (Stand NX1). Wär selbst auch sehr an einem Workaround interessiert ... Ob das auch für UG native gilt weiß ich aber nicht, da es dort anders gehandhabt wird, kkönnte mir aber vorstellen, daß es dasselbe ist. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Nixen-Nutzer, das Thema ist leider wieder aktuell. Mittlerweile für NX4. Hat jemand eine Lösung: Welches Seedpart (Vorlageteil) wird bei DATEI -- NEU bzw. bei KOMPONENTE -- NEU ERZEUGEN gezogen? Helau.... uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Ich gehe davon aus, dass gar kein Seedpart gezogen wird, sondern genau wie bei "Datei / Neu" wird eine Datei erzeugt mit den Einstellungen, die unter "Datei / Dienstprogramme / Anwenderstandards" hinterlegt sind. Das ist zwar etwas, was ich sehr begrüße, allerdings kann sich UGS offenbar nicht konsequent von diesen Seedparts verabschieden: in NX5 werden sie uns eine Auswahl von Vorlageparts anbieten, natürlich zusätzlich zu den Anwenderstandards, und damit bleibt es bei diesen inkonsequenten Zuständen - schade eigentlich. ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Mit TCE hat sichs gegenüber NX1 definitiv verbessert: Seit NX3 wird beim Neuerzeugen einer Komponente das als default definierte SeedPart verwendet. Wie es NXnative läuft weiß ich nicht. SeedParts machen IMO durchaus Sinn (zB für LayerCategories), inkonsequent ist lediglich die Realisierung durch UGS daß viele Einstellungen dann fix im Teil gespeichert bleiben. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Feb. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo zusammen, ich bin ebenfalls der Meinung, dass beim Erstellen neuer Teile mit Datei/Neu und Komponenten /Neu erzeugen im Nativ-Betrieb kein Seedpart verwendet wird. Eine neue Komponente mit Seedpart kann man in einer Baugruppe nur erzeugen, wenn man ein Teile-Template erstellt und es aus einer Palette per Drag & Drop in die Baugruppe zieht. Dann wird eine neue Komponente erstellt auf der Grundlage des Templates. Das funktioniert sowohl nativ und mit TCE. Nur kann ich bei dieser Methode keine Geometrie auswählen, die sofort in das neu erstellte Teil übernommen oder kopiert werden soll. Ich bin der Meinung, dass Seedparts definitiv Sinn machen. Layerkategorien wurden schon angesprochen. Einige Firmen legen in Seedparts auch schon Geometrie und Bezugselemente ab, die immer benötigt werden. Das die Voreinstellungen gespeichert werden finde ich nicht schlimm. Ich möchte nicht, dass eine Zeichnung (die z.B. von einem Kunden kommt, der mit anderen Voreinstellungen arbeitet) nach dem Öffnen mit meinen Voreinstellungen sich verändert. Zugegeben - ärgerlich ist es, wenn man bestimmte Voreinstellungen geändert hat und diese auf bestehende Teile übertragen will. Das ist wirklich ätzend. Es müßte die Möglichkeit geben Teilen ein neues Seedpart jederzeit unterschieben zu können. Zu dem Thema mit dem Export(nativ). Das Seedpart für den Export /Teil kenne ich nicht. Ich weiß nur das die Exports Richtung DXF/DWG, STEP etc. "Grundlagendateien" verwenden. Diese liegen in den jeweiligen Programmverzeichnissen der Translatoren. Ich fürchte, Du mußt Dich mit den Voreinstellungen abfinden. Viele Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
