  NX
  Text assoziativ an Mass
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Text assoziativ an Mass (1069 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
kennt jemand einen trick, wie texte assoziativ an masse gehängt werden können, mit einem pfeil. wenn also die ansicht verschoben wird, kommen die angehängten texte mit!
vielen dank
sirus
Michael R
Maschinenbau, ehemals IT
Sehen Sie sich das Profil von Michael R an!   Senden Sie eine Private Message an Michael R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael R
Win10
NX 10.0.2.6
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Methode wie man Texte assoziativ an ein Maß bindet kenn ich nicht, aber wie Du es beschreibst würde es genügen den Text an die Ansicht zu binden. Das funktioniert über den Befehl Ursprung. Ab NX2 den plazierten Text anklicken, rechte Maustaste und Ursprung wählen, dann im Ursprungswerkzeug mit Relativ zur Ansicht binden und der Text verschiebt sich immer mit der Ansicht. Gabs aber auch in älteren Versionen schon.
Sirus
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Michael R
ja, das kenne ich schon, das finde ich auch toll,
aber wichtig ist halt mit pfeil, nicht ohne, und an mass.
auf wass will ich heraus:
ziel sind form-/lagetollerenzen mit pfeil assoz. an mass!!!!
danke für weiter meinungen
gruss sirus
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Option "Offset Character" gehts auch assoziativ + relativ zur Maßzahl.
Dann gehts aber nur ohne Leader ...
Workaround: CustomDefinedSymbol erstellen, dann kann man auch einen Leader dazugeben.
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 05. Apr. 2005 editiert.]
