  NX
  Erklärung zur ug_metric.def
Autor Thema:  Erklärung zur ug_metric.def (1834 mal gelesen)
Mirey
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mirey an!   Senden Sie eine Private Message an Mirey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirey
Betriebssystem: Windows 2000 Professionel
Software: AutoCad Mechanical 2004; Unigraphics NX2; Solid Works; ME10
Hardware: Compaq Workstation W8000; CPU 2,2 GHz; 1,6 GB RAM; ATI Fire GL 8800 Video Accelerator
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ug_metric.def.txt
Hilfe, die ich bis jetzt immer gesucht habe, gab es nirgends!
Also, hab ich es selbst gemacht!
In der ug_metric.def habe ich unter fast alle Einstellungsbefehle, Erläuterungen geschrieben, die meistens den Weg angeben, wie man in UG zu der Einstellung kommt.
Bsp.:
UG_initialUnits: Metric
!Datei/ Neu/ "Einheit"
Ich hoffe, diese Datei hilft euch in Zukunft ein paar Klicks zu sparen.
(Zum Benutzen einfach das ".txt" vom Dateinamen entfernen)
MfG Mirey
MVR
CAD-CAM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MVR an!   Senden Sie eine Private Message an MVR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVR
NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirey 10 Unities + Antwort hilfreich
da hst Du Dir ja ganz schön Arbeit gemacht. In der NX3 wird das ganze jedoch etwas übersichtlicher, da die Metric in der UG-Oberfläche intregiert wurde. Aber für User vor NX3 auf jeden Fall brauchbar. Deshalb 10 U`s for you.
Grüße Marc
Man muß ja nicht alles im Kopf haben...
...aber wissen wo es steht
Mirey
erstellt am: 05. Apr. 2005 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe, dass bei uns auch so schnell wie möglich NX3 eingesetzt wird! Die Erwartungen sind ja sehr hoch. Bin mal gespannt, ob sie auch alle erfüllt werden.
Aber die Voreinstellungen einfach zu bedienen, ist auf jeden Fall schon ein großer (und wichtiger) Schritt nach vorn!
MfG Mirey
Mirey
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ug_metric.def.txt
jetzt inc. Befehl für "Verzögerte Ansichtsaktualisierung"; "Verzögerte Aktualisierung bei Erzeugung"; "Randfarbe"
MfG Mirey
