  NX
  GRIP: Ein Sahnestück für Spinner...
Autor Thema:  GRIP: Ein Sahnestück für Spinner... (2871 mal gelesen)
Billyboy
Projektleiter, 3D- Designer
Sehen Sie sich das Profil von Billyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Billyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billyboy
Windows XP SP3 (32 bit)
NX4
ProE WF4
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rename_Expressions.zip
ein Sahnestück für Spinner wie mich - ein GRIP- Programm, mit dem sich ganze Gruppen von Expressions umbenennen oder umnummerieren lassen. Beispielsweise für einen Clean- Up der System- Expressions oder was auch immer. Ich wollte so ein Proggy schon lange schreiben, nun ist es vollbracht und ich liebe es!
Weiteres dazu im angehängten ZIP...
Bye - Billyboy
    <<< Neue Version 3.0 verfügbar, siehe unten! >>>
[Diese Nachricht wurde von Billyboy am 04. Sep. 2006 editiert.]
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bravo sehr gut strukturiert und dokumentiert.
Ps.: Warum nimmst du zum Export nicht den Grip-Befehl?
EXPEXP/sFile1,IFERR,LErr1M:
Billyboy
NX4
ProE WF4
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Grips,
den Export- Befehl habe ich sehr wohl verwendet, doch ist die dabei erzeugte Liste bzw. Datei unsortiert, und genau das ist mein Problem.
Eine Sortier- Routine für 'natural Order' ist sehr aufwändig, das sprengt (im Moment) meine Ressourcen.
Deshalb habe ich das mit dem Export- Befehl wieder verworfen, die damit erzeugte Liste bringt mir nichts.
Bye - Billyboy
Billyboy
NX4
ProE WF4
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe in dem ZIP- Archiv zuoberst eine aktualisierte Version geladen, aktuell ist V2.01...
Hat übrigens schon jemand dieses GRIP- Proggy getestet? Ich könnte nicht mehr ohne leben!
Bye - Billyboy
Billyboy
NX4
ProE WF4
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da bin ich wieder!
Ich habe das Proggy überarbeitet und es nun als Version 3.0 hier hereingestellt.
Neu ist:
. Es ist kein Murks mehr nötig mit einem externen Macro- Programm.
Die 'NatSort'- Routine habe ich nun über ein DOS- Tool realisiert, welches aus GRIP aufgerufen wird. Ist schnell und auch einfach zu installieren.
. Das Tool kann nun auch mit NX-3 aufwärts umgehen, indem neu die Einheiten weggefiltert werden (nur wichtig für die interne Aufbereitung der Liste, die 'wahren' Expressions bleiben unangetastet).
. Ein Bug wurde beseitigt (aufgetreten bem Hin- und Herspringen mit 'Back' und Option wieder anwählen).
Lest im GRS- Code, wie die Installation vor sich geht. Passt die Pfade an und kompiliert den Code. Finito.
Viel Spass!
Bye - Billyboy
[Diese Nachricht wurde von Billyboy am 06. Sep. 2006 editiert.]
erstellt am: 20. Okt. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke dude für das tool
Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst.
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur.
