  NX
  Customer Defaults und metric.def import in NX3
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Customer Defaults und metric.def import in NX3 (1793 mal gelesen)
fathead
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fathead an!   Senden Sie eine Private Message an fathead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fathead
DualCore; 2,6GHZ; WinXPSP2, 4GB, NVIDIA Q4 3450/4000 SDI; [list] [*]SE 19 SP3; [*]UG NX3+4; [*]Catia V5R17; [*]Ansys/Workbench 11 [/list]
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade beim Einrichten von NX3 und habe da schon mit einigen Problemen gekämpft. Nach vielen Versuchen habe ich es jetzt wenigstens geschafft, dass unter File -> Customer Defaults der User nicht mehr zum "read-only" verdammt ist. Allerdings kann ich die beiden anderen Level Group und Site nicht einrichten. Vorgehensweise war hier die gleiche: Ordner anlegen, nx3_group.dpv anlegen und die Umgebungsvariable UGII_LOCAL_GROUP_DEFAULTS setzen mit Pfad auf die dpv-Datei. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich habe nach wie vor nur den User.
Ich hoffe es weiß jemand Rat
Vielen Dank schon mal und ein schönes WE
P4; 2,8GHZ; WinXPSP2, 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; SE 15 SP8; UG NX2; Catia V5R13 SP5; Ansys/Workbench 8.1
Heinz Thewes
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Thewes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Thewes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Thewes
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Pfad darf nicht auf die Datei zeigen sonder muss auf ein Verzeichnis zeigen . In dem Verzeichnis muss dann wieder ein Verzeichnis "Startup" sein ..... ( warum nur .... warum ?? )
so geht bei mir
HT
( bild anhaengen geht nicht  ..... ggf eMail schreiben )
.........__o
fathead
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, das war's, ich hab's. Ich bin zwar fest davon überzeugt, dass ich genau das schon ausprobiert habe aber warscheinlich war irgendein Fehler drin.
Wenn man die Umgebungsvariable UGII_LOCAL_GROUP_DEFAULTS verwendet muss wohl direkt auf die .dpv-Datei verwiesen werden und bei der Variable UGII_GROUP_DIR auf das Verzeichnis in dem der Ordner Startup liegt.
Schönen Tag noch
  • SE 16 SP5;
  • UG NX3;
  • Catia V5R13 SP6;
  • Ansys/Workbench 8.1
