  NX
  Berechnungen mit Ausdrücken
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnungen mit Ausdrücken (929 mal gelesen)
SergeO
Sehen Sie sich das Profil von SergeO an!   Senden Sie eine Private Message an SergeO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergeO
NX5
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Ich habe ein Zylindrisches Bauteil. Diesem Bauteil möchte ich ein Rohteil zuweisen. Beides sind Volumen die über eine Skizze gesteuert werden. Folgendes Problem: Der Rohteildurchmesser ist nur in 10mm Schritten vorhanden. D.h. UG soll automatisch wenn der Bauteildurchmesser z.B. 98.35 ist das Rohteil auf 100mm ändern. Habe es schon mit "if" und "else" versucht. Da geht es aber nur bezogen auf einen Durchmesser. Er soll dann aber auch entscheiden wenn das Bauteil 103mm ist das das Rohteil dann 110mm sein muß.
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
if und else geht auch mit mehreren Durchmessern...
aber ich würde eher mit der Rundungsfunktion (flur und ceil) arbeiten.
Gruß Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003
SergeO
NX5
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Boffix,
danke für deine Antwort. Kannst du mir das etwas genauer erklären?
Angenommen p1 ist mein Bauteil und p2 mein Rohteildurchmesser.
Als Rohteil habe ich zur Verfügung 80,90,100,110,120,130mm.
Wenn p1 76 ist soll p2 80 sein
Wenn p1 98.76 ist soll p2 100 sein usw.
Eine zusätzliche Sache sollte noch mit rein. Wenn p1 z.B. 99 ist sollte p2 nicht 100 sein sondern 110. (Das Aufmaß reicht sonst nicht zum bearbeiten) D.h. man müßte evtl. noch ein p1+1.5 einbauen um den Sprung zu schaffen?
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Fertigmass=99                                                // 99
Rohmass=10*ceil((Fertigmass+1.5)/10)                        // 110
Euer Kuno2
boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Serge,
p2=if(p1>=76&&p1<=79.76)(80)else(if(p1>=80&&p1<=89.76)(90)else(800))
etc...
&&= logisches UND (Aufpassen: Bei 256 Zeichnen ist Ende ...)
Grüßle Boffix
[Diese Nachricht wurde von boffix am 01. Mrz. 2005 editiert.]
SergeO
NX5
erstellt am: 02. Mrz. 2005 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
das hat wunderbar geklappt. Habe mich für die Variante mit mehreren Ausdrücken entschieden.
