  NX
  Schattierte Ansicht auf Zeichnung
Autor Thema:  Schattierte Ansicht auf Zeichnung (2009 mal gelesen)
ManniMu
Sehen Sie sich das Profil von ManniMu an!   Senden Sie eine Private Message an ManniMu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniMu
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gibt es in UG (NX2) die Möglichkeit eine schattierte Ansicht von seinem Modell mit auf die Zeichnung zubringen?
Danke im Voraus
ManniMu
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich noch nicht gesehen. In NX3 kann man einstellen, dass die Ansicht zum hinfügen schattiert dargestellt wird. Wenn man diese absetzt wird sie aber auch "normal" dargestellt. Du könntest in NX2 ein JPG von einem Screenshot aus´m Modellingbereich auf die Zeichnung setzen. Wird aber nicht ausgeplottet, und ich schätz mal das Du das möchtest... habe dafür leider keine Idee.
Grüßle Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003
ManniMu
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo boffix
Ja das war der Sinn der Sache,einfach zum besseren Vorstellen.
ManniMu
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boffix,
richtig ist, daß man in NX3 Bilder auf das Zeichnungsblatt bringen kann: Einfügen > Bild (*.tif, *.jpg und *.png).
Falsch ist, daß man sie nicht plotten kann. Man muß dazu allerdings ein Häckchen kennen: Datei > Plotten > Zeichnungserstellung > Rasterbild in Zeichnung plotten (gibt's auch in den neuen Anwenderstandards).
Walter Hogger
boffix
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
ist alles richtig, weil wir schlumpfen mit NX2. Aber schön zu wissen, das es dann ab NX3 wohl möglich sein wird.
Gruß und schönes WE Boffix
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
This Bug is a Feature!
Diesen Fehler können wir gebrauchen!
Mein Kollege hat eben einen NX3-Fehler entdeckt, mit dessen Hilfe man schattierte Ansichten auf die Zeichnung bringen kann, die dann auch vermasst werden können und auf dem Drucker ankommen (Plotten wurde noch nicht probiert).
So geht's:
Grundansicht Hinzufügen > Maßstab > Anwenderdefinierter Maßstab > "abc" <Return> > Ansicht ablegen. Es erscheint zwar dann eine Fehlermeldung, aber nach dieser ist die schattierte 3D-Ansicht auf der Zeichnung! Der Trick ist, bei der Maßstabsangabe keine gültige Zahl anzugeben!
Walter Hogger
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen!
Schöne Sache, das.
Bei uns würde mir allerdings die Dokuabteilung auf die Füße steigen, weil dort die Sepcifications für die Kundendokumentation nach dwg konvertiert werden.
Da der Ansichtsmaßstab nicht mehr erkennbar ist, fällt der Prozeß (es werden bei uns nach der Konvertierung noch automatische Anpassungen für den jeweiligen Kunden vorgenommen) wahrscheinlich einfach auf die Nase...
Daher würde ich bei der Verwendung dieses "Features"  zur Vorsicht raten...
Trotzdem für "mal zwischendurch" zum Verdeutlichen sehr schön.
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also sehe ich das richtig können Schattierte Bilder nur über diese Bild Funtkion eingefügt werden oder?
Die Funktion mit dem Bug plottet Striche und nicht schattiert *g* Striche plottet es ja immer *löl* hoffe nur jeder versteht was ich meine
Wer fehler findet darf sie behalten ;-)
Und so was wie mich amche die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao*
