  NX
  Einstellungen verändern + NX3
Autor Thema:  Einstellungen verändern + NX3 (3234 mal gelesen)
onlinefreaker
Sehen Sie sich das Profil von onlinefreaker an!   Senden Sie eine Private Message an onlinefreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onlinefreaker
NX3
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin NX3-user und habe folgendes Problem:
Unter:
datei/dienstprogramme/anwenderstandards ist die Standardstufe auf Anwender(Schreibgeschützt) gesetzt und kann nicht verändert werden.
Kann mir jemand dabei helfen, diese Einstellung dahingehend zu verändern, daß ich erweiterte Rechte habe und Einstellungen verändern kann?
Wie würde das bei einer älteren Version gehen?
Herzlichen Dank!
Jochen
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onlinefreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
dazu must du erst ein paar Einstellungen vornehmen:
1.Erzeuge dir einen Ordner (z.B. C:\NX3_USER_DEFAULTS\)
2.Erstelle eine Datei nx3_user.dpv (z.B. neue Textdatei mit umbenannter Dateiendung)
3. Erzeuge eine Umgebungsvariable UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS mit dem Wert C:\NX3_USER_DEFAULTS\nx3_user.dpv
4. Starte Nx3, ignoriere die Fehlermeldung und ändere die Einstellungen entsprechend deinen Anforderungen. Sobald du etwas geändert hast, wird der OK und APPLY Knopf aktiv und du kannst die Änderungen speichern ...
Hoffe es ist ausführlich genug.
Gruß Steffen
onlinefreaker
NX3
erstellt am: 09. Feb. 2005 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Antwort!
Bei meiner Version hat das jetzt aber leider nur so funktioniert:
- Verzeichniserstellung, zB C:\NX3\Userprofil
- Datei ugii_env.dat in der Zeile UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS="PFAD zum erstellten Verzeichnis!!"
So hat das gut geklappt und alle Änderungen an den Einstellungen sind wieder machbar.
herzlichen Dank für die Hilfe!!
