 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Thema: Komma durch Punkt ersetzen !! Lösung bei XP !! (7677 mal gelesen)
Natascha2307 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 22. Jan. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um das Komma durch einen Punkt zu ersetzen bei Windows XP, müsst Ihr einen Eintrag in der Registrierung vornehmen. Geht wie folgt vor: - Ausführen - regedit eineben - HKEY_LOCAL_MACHINE - CrrentControlSet - System - Control - Keyboard Layout - folenden Binärwert einfügen - Scancode Map - mit folendem Wert - 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 34 00 53 00 00 00 00 00 00 - Rechner neu starten und bei mir hat es funktioniert. Im Anhang noch ein Bild zur Erklärung Gruß Natascha
------------------ Natascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natascha2307
Hallo Natascha, hier noch ein anderer Weg: Ich mach das auf XP mit einem 2. Tastaturlayout (Deutsch-Schweiz). Das kann ich dann über die Tastenkombination STRG + Shift umschalten (wenn ich das Komma auf der 10er Tastatur brauche). Der Grund ist, daß ich andere Anwendungen habe die auf der 10er Tastatur ein Komma erwarten! XP merkt sich das Tastaturlayout übrigens für jede Anwendung... Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HR_3peng Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2005
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natascha2307
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP10 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natascha2307
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natascha2307
Hallo zusammen, nur mal so am Rande: Eine Suche hätte das gewünschte Ergebnis gebracht Hier hat Lutz auch mal ein super Tool reingestellt. Nach dem Start ist der Punkt da, nach dem Schließen des Tools ist das Komma wieder da. Sehr hilfreich für die, die zwischendurch auch mal mit anderen Programmen arbeiten, die ein Komma verlangen. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
 Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 26. Mrz. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natascha2307
Hallo Leute, hab noch einen besseren Weg gefunden, nachdem mich bei der Schweizerlösung genervt hatte, das andere Zeichen verbogen sind. Unter folgendem Link www.dirk-schwarzmann.de/patchkeyboard.de. findet ihr ein Programm das dies Problem elegant löst. Mit diesem Programm wird im Eingabebietsschema eine neues Tataturlayout (Deutsch mit Punkt) angelegt. Wenn man jetzt Unigraphics aktiv hat, dann die Tastatur auf "Deutsch mit Punkt" setzt, hat man den Punkt auf dem Num-Pad unter Unigraphics. In allen anderen Programmen nach wie vor das Komma. Zum installieren bracht mal allerdings Admin-Rechte. Gruß Thomas K.
Zico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 NX1953 CATIA V5 DELL Precision T5810, WIN10 64bit DELL Precision M4600, WIN7 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natascha2307
Hallo, ich weiß auch mal etwas! ganz, ganz einfach geht das, wenn man die linke ALT-Taste und die rechte Umschalt-Taste drückt. Dann stellt man von Deutsch auf Amerikanisch um und genauso auch wieder zurück. Kein Eingriff in die Reg notwendig, kein Tool, kein garnix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
komi22 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natascha2307
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natascha2307
Hallo Natascha, da ich mich kürzlich auch nach einer Lösung erkundigt habe, hier mein Ergebnis: Das Programm Axels Punkt: das schaltet automatisch um, wenn man in NX ist auf Punkt, wenn man in Excel ist auf Komma. Der Tipp war von Walter Hogger - funktioniert super! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
