  AutoCAD Mechanical
  Komma statt Punkt
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komma statt Punkt (8468 mal gelesen)
KSF
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von KSF an!   Senden Sie eine Private Message an KSF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSF
AutoCAD 2011
Windows 7-64 Bit
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bringe mal wieder die Frage auf, ob bei der neuen ACAD 2007 Version schon eine Lösung gefunden wurden die den Punkt mit dem Komma vertauscht bei Zahleneingaben.
Es ist bei SolidWorks so schön die Zahlenwerte einzugeben.
Wenn ich dann wieder gezwungen werde  auf AutoCAD zu arbeiten muß man so umständlich vom Zahlenblock auf die Buchstabenblock wechseln.
mfg Klaus
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSF 10 Unities + Antwort hilfreich
Komma-Punkt.pdf
hab zwar von ACAD keine Ahnung, aber es gibt eine Möglichkeit über die Registry, das Komma auf der Zehnertastatur durch einen Punkt zu ersetzen. Habe eine kleine "Gebrauchsanweisung" geschrieben --> siehe Anhang.
Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSF 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal auf der HP des Herstellers deiner "alten Lösung" nach !?
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSF 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt.zip
... oder hier das kleine "Punkt statt Komma" - Tool.
Einfach entpacken und starten, danach ist der Punkt da.
Nach Beenden ist es wieder ein Komma.
Kann man natürlich auch in die Autostartgruppe legen !
Lutz
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSF 10 Unities + Antwort hilfreich
KaisPunkt.zip
ich hab da auch ein kleines tool gefunden. auch einfach in den autostart mit rein und man kann dann bequem in der leiste mit der uhr durch einfachen klick auf das symbol zwischen punkt und komma wählen
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSF 10 Unities + Antwort hilfreich
Cooles Programm!
10Us
Martin Millinger MartinM-Design
