  NX
  Flächenschwerkpung für Freiformfläche
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  Flächenschwerkpung für Freiformfläche (1484 mal gelesen)
faggin5226
Sehen Sie sich das Profil von faggin5226 an!   Senden Sie eine Private Message an faggin5226  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faggin5226
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Folgende Frage:
Wie kann ich für eine Freiformfläche den Flächenschwerpunkt ermitteln bzw. analysieren.
Wir haben NX2 im Einsatz.
Für eure Hilbe schon mal besten Dank.
Manfred
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faggin5226 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
das klappt so:
Analyse > Mass Properties > Masse mit Kurven und Flächen > Dünne Schale ...
Walter Hogger
faggin5226
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Danke für die schnelle Antwort.
Eine Frage habe ich aber dennoch:
Die Analyse ergibt "unzählig" viele verschiedene Ausgaben.
Die Koordinaten des Flächenschwerpunktes entsprechen dann den Ausgabewerten: /Massenanalyse/Schwerpunkt/1.Drehmoment?
Gruß und Danke
Manfred
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faggin5226 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich nehme an der Stelle immer "Alle auflisten". Dann steht das Ergebnis unter "Massenschwerpunkt". Zudem habe ich in dieser weissen Liste die Kontrolle der Masseinheiten (mm, cm, Gramm, etc.)
Die Einheiten können umgestellt werden unter "Analyse > Einheiten" danach wieder "Alle auflisten" eine Neuberechnung ist nicht nötig!
Walter Hogger
