| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: udf bearbeiten (1662 mal gelesen)
smoody Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 08. Jan. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein UDF erstellt und möchte es nun abändern. Sprich, ich möchte noch weitere Abfrageparameter hinzufügen bzw. löschen. ISt dies überhaupt möglich, oder muß ich wirklich das UDF löschen und neu machen??? Hab mich schon mal ein wenig duchgeklickt, aber nicht gescheites gefunden. Danke und Gruß Smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 10. Jan. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
smoody Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 10. Jan. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Danke fuer solche KO-Antworten! Ist natürlich möglich. Wenn du weisst wo deine prt.-Datei zum UDF abgelegt wird, einfach diese öffnen. An letzter Stelle des K-Navigators befinden sich die UDF-Parameter die du dann genau wie beim erstellen abändern kannst. UDF-Part speichern und fertig. Gruss Fridolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fridolin Ich danke Dir. Hab's gerade probiert und es funktioniert. Sogar an einem Rechner der keine UDF Lizens hat. Fand ich ganz witzig. Auf die Idee das UDF im K-Navigator zu öffnen war ich ja auch schon gekommen, aber das Ding Einzeln zu öffnen nicht. Ok, nochmal danke Smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
erstellt am: 10. Jan. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Zitat: Original erstellt von Sirus: 2. sorry, habe es bis heute morgen nicht gewusst, und ug schweiz kannte diese möglichkeit auch nicht!!!!gruss sirus
Na dann bewerb ich mich da doch mal, Schweiz wär schon toll. Gruss Fridolin
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 11. Jan. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Hallo Leute, UDF's nachträglich bearbeiten ist nun wirklich kein Problem. Das dies nicht jeder Anwender wissen kann, auch klar. Ansonsten würde ich sagen, die Aussagen zu Problemen mit UG von "Fach"Leuten von UG sind genau wie die Dokumentation in UG. Und ich bin mir sicher, Ihr kennt die tolle UG - Dokumentation. Zum Glück gibt es das Forum hier! Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adi.bec Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 27.01.2017 NX10
erstellt am: 31. Jan. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Zitat: Original erstellt von fridolin: Danke fuer solche KO-Antworten! Ist natürlich möglich. Wenn du weisst wo deine prt.-Datei zum UDF abgelegt wird, einfach diese öffnen. An letzter Stelle des K-Navigators befinden sich die UDF-Parameter die du dann genau wie beim erstellen abändern kannst. UDF-Part speichern und fertig. Gruss Fridolin
mal eine (blöde Frage) was ist der K-Navigator ? MFG Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
