 | Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Thema: NX3 Speicherzugriffsverletzung (3249 mal gelesen)
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
 Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003 ArcGIS 9.1 ACAD Mechanical 2009 Inventor 2009 IBM Thinkpad T60 Core2Duo - 2*2,4Ghz/2GB Radeon X1400 Windows XP Professional SP2
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Testweise NX3 auf meinem Laptop installiert, hat soweit ganz gut funktioniert. Das Programm lässt sich auch starten, aber wenn ich einen Teil öffnen will oder auf neu gehe, stürzt NX3 beim Laden mit der Fehlermeldung Speicherzugriffsverletzung ab. Ich kann dann nur mehr in der Taskleiste auf Schließen gehen bzw. im Taskmanager UG beenden. Weiß jemand Rat? ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timoytes
Hallo timoytes, das hört sich nicht gut an! Das ist ein elementares Problem, daher hab' ich nur elementare Tipps: Ist die Festplatte voll? Dann gibt es derartige Effekte. Ist die Festplatte defekt? "Spinnen" andere Programme etwa auch? Ist bei der Installation etwas schief gegangen? Ggf. neu installieren. Wurde mit den gleichen CD's schon erfolgreiche Installationen erstellt? (CD's defekt?) Schreib doch mal, was es war ... wenn du es gelöst hast! Viel Glück!
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, der Laptop ist nagelneu, hat ungefähr 60 GB Festplatte frei und wurde sogar extra wegen diesem Problem neu formatiert! NX2 läuft solange man Maintenence Release 4 nicht installiert (die anderen haben wir noch nicht probiert) sonst läuft alles (Office, ACAD) Ein paar Daten vom Laptop (P4 - 3Ghz, 1024MB Ram, Radeon 9700/128MB) Ich hätte als erstes mal an die Grafikkarte gedacht, dass es hierbei Treiberprobleme gibt, leider konnten wir noch keinen anderen Treiber zum testen auftreiben! ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CoertN Mitglied CAD/CAM Support
 Beiträge: 1 Registriert: 21.12.2004
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timoytes
Hi timoytes I'm working also on a laptop (P4, 2.2Ghz with 1.5Gb Ram and a ATI FireGL 64Mb graphics card). I had no problems at all when loading large and complex parts. The latest driver is not always the best driver for your graphics card, make sure your card is certified by UGS and use the driver they recommend. Is there any info in the syslog file? goodluck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinz Thewes Mitglied Ing
 Beiträge: 86 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timoytes
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für denn Tip! Jetzt noch eine Frage, wo finde ich das bei der deutschen Version? Ist das im Windows oder im UG einzustellen? ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timoytes
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz Thewes, danke für den Tipp, hat aber leider nichts geholfen. In der Syslog steht folgendes am Schluss (ich weiß nicht warum er irgendwas auf D: machen will, NX3 ist auf C: installiert) *** EXCEPTION: O/S ERROR: signal 11 in line 1446 of D:\ugnx30\sandbox\src\syss\error\ind\error.cxx at Wed Dec 22 14:27:40 2004 Westeuropäische Normalzeit +++ General Fault Exception Using the following path to locate pdb files: C:\Programme\UGS\NX 3.0\UGII;C:\Programme\UGS\NX 3.0\ugii;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programme\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Programme\UGS\NX 3.0\ugii\ [ 1] 05762B59 (atioglxx) >>>> O/S ERROR: signal 11 caught in file "D:\ugnx30\sandbox\src\ugui\no\ind\mb_callbacks.c" at line number 1360 >>>> O/S ERROR: signal 11 caught in file "D:\ugnx30\sandbox\src\ugui\no\ind\mb_menubar.c" at line number 1483 &MACRO SUB_SELECT 1 >>>> O/S ERROR: signal 11 caught in file "D:\ugnx30\sandbox\src\ugui\no\ind\uigblfunc.c" at line number 234 >>>> O/S ERROR: signal 11 caught in file "D:\ugnx30\sandbox\src\uginitint\no\ind\clink.c" at line number 578 ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael R Mitglied Maschinenbau, ehemals IT
 Beiträge: 50 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timoytes
Hallo timoytes, ich habe zwar NX3 noch nicht ausprobiert, aber was mir bei dem Fehlerprotokoll auffällt ist dass dein UG anscheinend unter d:\ugnx30 steht, das Programm sucht aber unter C:\Programme\UGS\NX 3.0 nach UG. Vielleicht rührt das Problem daher, ansonsten ist imer gut zu checken ob die Pfad zum Temp stimmen, egal wieviel Speicher man hat. Viel Spass noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Dez. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timoytes
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael R: Hallo timoytes,ich habe zwar NX3 noch nicht ausprobiert, aber was mir bei dem Fehlerprotokoll auffällt ist dass dein UG anscheinend unter d:\ugnx30 steht, das Programm sucht aber unter C:\Programme\UGS\NX 3.0 nach UG. Vielleicht rührt das Problem daher, ansonsten ist imer gut zu checken ob die Pfad zum Temp stimmen, egal wieviel Speicher man hat. Viel Spass noch.
Hallo! Es ist genau umgekehrt, NX3 ist auf C: installiert und er versucht etwas von D: zu laden, diese Festplatte ist aber vollkommen leer! Wir haben noch einen anderen Rechner mit Radeon (sogar eine ältere Version) und NX3 im Einsatz, da funktioniert es tadellos. Werds mal mit einem anderen Grafiktreiber versuchen! ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timoytes
D:\ugnx30\sandbox\src\uginitint\no\ind\clink bezieht sich auf einen Pfad auf dem Rechner wo diese Funktion kompiliert worden ist, denk nicht weiter drüber nach, ist mehr ein Hinweis für den Support wo er suchen muß, mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
